Event bleibt hängen
22.11.2005, 09:23
calimero Offline
Event bleibt hängen
ich möchte gerne was mit Optionsfeldern lösen und dabei werde ich wohl die Ereignissstruktur benötigen, habe auch schon mal angefangen.
Jedoch wenn ich zweimal auf ein Optionsfeld klicke, bleibt mir das ganze Programm stehen und es reagiert nicht mehr.
Später sollte es so sein das das man die Optionsfelder in den beiden Clustern so verwenden kann wie die 2. Optionsfunktion von LV, jedoch sollte es möglich sein beide Opetionsfelder zu deaktivieren (nicht ausgewählt). Desweiteren sollte es möglich sein wenn Start im Cluster aktiviert ist und der Benutzer Start im Cluster 2 anklickt, so sollte Start im Cluster deaktiviert werden.
Gruss
calimero
Sonstige .vi  triggertestGUI.vi (Größe: 69,53 KB / Downloads: 178)
22.11.2005, 09:57
calimero Offline
Event bleibt hängen
noch mal ich ;o)
das mit dem Aufhängen hat sich schon erledigt, ich habe lediglich vergessen die Ereignissregistrierung aufzuheben. Die anderen Probleme bleiben jedoch immer noch ;o)
Gruss
calimero
22.11.2005, 10:17
calimero Offline
Event bleibt hängen
und noch mal meine wenigkeit,
habe das Problem in den Griff bekommen, wäre nett wenn sich das mal einer anschauen könnte und mir seine Meinung dazu geben könnte, ob das so OK ist oder ob man es einfacher lösen kann.
Gruss
calimero
Sonstige .vi  triggertestGUI.vi (Größe: 143,86 KB / Downloads: 225)
22.11.2005, 11:28
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Event bleibt hängen
Hi
eine sache würde ich noch anders machen
Das regestrieren der events würde ich for der schleige machen und das zerstötren der events dann auch ausserhalb am ende der schleife machen.
Ansonsten ist es eine lösung von vielen.
Aus meiner erfahrung ändern sich die lösungsansätze je länger man mit LabVIEW programmiert.
Jürgen
A old LabVIEW User
22.11.2005, 11:54
calimero Offline
Event bleibt hängen
Buhrz schrieb:Hi
Jürgen
Dank Dir für den Tip, da hast du recht mit den Lösungsansätzen ;o)
Gruss
calimero
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.345 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.355 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.340 26.03.2015 17:51
  Im Blockdiagramm bleibt Mauszeiger immer Handsymbol Thomasschoenau 4 3.930 10.09.2014 13:25
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.798 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
