8 dimensionales String Array in Datei speichern
19.11.2005, 13:26
NachoMan Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Anzahl von Strings aus einem Array in eine Datei speichern, ähnlich der Funktion write to spreadsheet file.
Nur das ich eben Strings anstelle von Numbers habe.
Es soll am ende ein 8 Dimensionales Array sein und ein einer Tabelle abgespeichert werden.
1.Element: Zeitstring
2.-8. Element: Messwerte von verschiedenen Sensoren.
Gibt es da eine Funktion bei der ich die ganzen Werte in eine Tabelle speichern kann?
19.11.2005, 18:07
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
hier, test das mal
und du meinst bestimmt kein 8dim array, sondern nen 1 dim mit 8 elementen
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 30,23 KB / Downloads: 337)
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.857 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.423 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.974 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 10.037 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.871 03.08.2015 14:26
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.942 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
