Buttonfarbe in Array ändern
14.11.2005, 11:07
Joe Offline
8.20
ich habe eine Frage:
Ich versuche, ein Array von einzelnen Buttons (oder Square LEDs) so über eine Property Node anzusteuern, dass ich während des laufenen VIs die Farbe ändern kann.
Das wäre ja nicht so das Problem, wenn ich nur 2 Farben bräuchte, da ich dann einfach zwischen On und Off umschalten kann, aber ich brauche noch eine 3. und 4. Farbe, die ich zuordnen kann.
Außerdem muss ich jedes einzelne Element des Array unabhängig von den anderen ansteuern. Und wenn ich mir ein Array aus z.B. 3x5 LEDs baue und dann manuell die Farbe von einem umstelle, dann ändert sich gleich mein ganzes Array.
Gibt es da irgendeine Lösung? Oder muss ich alle Elemente einzeln verwalten?
14.11.2005, 14:21
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich glaube nicht das es über ein Array geht.
Was aber geht ist wenn du ein cluster benutzt.
Ansonsten hast du ja noch die Möglichkeit dir ein XControl zu bastel was deine wünsche erfüllt (Ab labVIEW 8)
Jürgen
A old LabVIEW User
15.11.2005, 12:40
Joe Offline
8.20
Hi Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte gemeint, dass ich sowas schonmal programmiert hatte und nur vergessen hätte, wie es geht. Aber es hat sich doch rausgestellt, dass ich da nur LEDs verwendet hatte, die ich von ON auf OFF und umgedreht geschaltet hatte. Also effektiv nur 2 Farben.
Das mit den XControls sieht schonmal sehr gut aus, was ich da im ersten Versuch hinbekommen habe. In die Thematik werde ich mich wohl noch intensiver einarbeiten (müssen).
Immerhin klappt das schonmal, was ich wollte und das ist die Hauptsache.
15.11.2005, 14:26
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Joe
Das XControl würde mich auch interessieren
Also wenn du kannst und es dir erlaubt ist würde ich es gerne haben.
Jürgen
A old LabVIEW User
02.12.2005, 00:08
dbausdd Offline
Ich habe mal was gebalstelt mit herkömmlichen Dingen, nämlich einem Array und einer Color Box. So kannst du jetzt verschiedene Farben in einzelnen Feldern ansteuern. Vielleicht ist das das, was du brauchst.
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 26,67 KB / Downloads: 531)
05.12.2005, 12:19
Joe Offline
8.20
stimmt. Daran hab ich ja noch gar nicht gedacht gehabt, dass ich auch einfach Color Boxes benutzen kann.
Ich werde mal schauen, ob ich das damit auch und vielleicht sogar besser ansteuern kann als mit meinem ersten selbst erstellten XControl.Smile
Danke auf alle Fälle für den Denkanstoß.
Gruß,
Joe
  Farbe einer Zeile ändern (String-Array) mauzo 1 5.768 02.08.2011 16:46
Letzter Beitrag: macmarvin
