Signal reseten
10.11.2005, 15:17
sunshine_d Offline
Signal reseten
ich bin ziemlich neu bei LabVIEW und möchte einen Bauteiletester mit Hilfe einer PCI-Karte (1711) entwerfen. Mein erstes größeres Problem ist jetzt, eine saubere! Rampenfunktion zu generieren. Ansich hab ich die Rampe schon, allerdings bleibt der Pegel der Karte danach immer auf 5V und bei einer neuen Messung hab ich dann als erstes ne negative Flanke, bevor die Rampe losgeht. Ich hab schon versucht, am Ende des VI einfach nochmal 0V auszugeben, aber das funktioniert nicht...
Ich hoffe mein Problem ist klar geworden und Ihr könnt mir helfen.
Danke!
10.11.2005, 15:48
Lanos Offline
7.1.1
Signal reseten
hast das Express Vi mit dem 'simulate arbitrary signal'?
Damit kannst Du alle Möglichen Signale erzeugen.
Vielleicht hilft das ja.Big Grin
10.11.2005, 16:09
sunshine_d Offline
Signal reseten
Danke, das VI ist echt gut. Leider hab ich mein Problem immer noch ... Sad
28.11.2005, 14:03
dreton Offline
Signal reseten
"allerdings bleibt der Pegel der Karte danach immer auf 5V und bei einer neuen Messung hab ich dann als erstes ne negative Flanke, bevor die Rampe losgeht"
Also wenn hier jemand ne Antwort hätte wär ich auch sehr Dankbar.
Habe im Prinzip das gleich Problem das der letzte Wert der ersten Messung irgendwie als startwert für die zweite Messung genommen wird.
Gruß Dreton
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.606 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
