external trigger for internal event
10.11.2005, 12:51
sammy Offline
Ich will beim Eintreffen eines Triggers auf einem PFI-Kanal eine Indicatoranzeige auf dem Frontpanel von "1" nach "2" umschalten lassen. D.h. ich will einen externen Trigger fuer irgendeine interne Funktion verwenden...
Wie mache ich das?
14.11.2005, 23:18
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
die performance schonendere variante waere es, wenn du den task initialisierst mit infinite (einen wert), trigger setzen, task starten, dann mit daqmx read warten bis der wert ankommt (ohne schleife -> nur als values read genau die anzahl eingeben die du vorne beim daqmx timing definiert hast)-> wenn das geschehen ist, einfach in den signalfluss das inkrementieren des indikators einarbeiten
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.873 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger DIO Polling/Event tschibi 5 5.364 11.02.2014 01:28
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.729 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.280 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
