10-dim array zerlegen
09.11.2005, 15:23
Folko Offline
Ni Labview 2009 (für Win7)
ein mitgeliefertes Sub-VI liest aus einem Gerät gleichzeitig mehrere verschiedene Messwerte aus. (Phasenverschiebung, Amplitude etc.)
Diese Werte liefert es mir dann als 10-dim Array (10dim, weil mich genau 10 der messbaren Grössen interessieren). Nun bräuchte ich eine Funktion, die das gleiche macht wie unbundle für Cluster, damit ich dann zehn einzelne Arrays habe, und ich die Messwerte unabhängig voneinander bearbeiten kann.
Es müßte dafür doch irgendwas sinnvolles geben, oder?
MfG und besten Dank im voraus,
Folko
09.11.2005, 16:41
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
meinst du wirklich ein 10 dim Array? Oder meinst du ein 1dim Array mir 10 Elementen.
Hier ein Bsp für ein 1dim Array um auf einzelne Werte zuzugreifen
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 15,49 KB / Downloads: 210)
09.11.2005, 17:29
Folko Offline
Nee, ich meine ein 2-dimensionales Array (doch nicht 10-dim).
Es läuft halt so, dass von 10 Werte genommen werden (bei einer Wellenlänge). Und das gibt mir das Sub-VI in einem 2-dim Array aus.
Von diesen 20 Mittelwerte.
Das ist der Ablauf bei einer Wellenlänge. Dann wird die nächste Wellenlänge angefahren und der Spass beginnt von vorne.
Am Ende will ich dann mal Ein array haben, das zu zig unterschiedlichen Wellenlängen jeweils Mittelwerte der 10 Messsonden enthält.
Hoffe das ist etwas verständlicher ;-)
09.11.2005, 22:13
LV8.0,CVI 8.0
also dein subvi gibt dir ein 10spalten x 20zeilen 2dim array aus.
schau dir das an, da wird von der spalte 0 und 3 jeweils der mittelwert gebildet. nun brauchst du die zeilen mit dem mittelwerten nur noch untereinander in ein 2d array packen.
Sonstige .vi  mean_array.vi (Größe: 32,07 KB / Downloads: 198)
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.491 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  2D Array zerlegen che-salih 37 24.050 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.370 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 10.613 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 11.096 01.07.2010 09:08
  Zerlegen eines Strings in einzelne Character FuxDancer 29 24.809 03.01.2010 16:08
Letzter Beitrag: FuxDancer
