Messreport
04.11.2005, 16:13
Guest
Unregistered
Messreport
Salü
Ich lese Daten von einem Spektrumanalyser ein und stelle in sie LabVIEW grafisch dar (Waveform Graph). Ich suche nun die beste Möglichkeit um die verschiedenen Graphen die ich erhalte in einem File (html?) zu speichern, als eine Art Messreport. Welches ist hierfür die beste Möglichkeit? Ich benutze LabVIEW 7.
Gruss
05.11.2005, 02:53
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Messreport
hast das report generation toolkit inkludiert?!
wenn nicht, dann waere eine moeglichkeit ueber die methodenknoten der gewuenschten elemente die "grafik" auf der festplatte abzuspeichern und selbst einen report (html oder xml) mit string funktionen zusammen zu basteln...
07.11.2005, 12:26
Johannes Offline
Messreport
Das Report Toolkit habe ich schon, aber ich kann nicht am selben Report das Bild desselben WaveformGraph mittles eines Tastendrucks mehrmals anhängen und zum Schluss speichern.
Gruss
07.11.2005, 13:39
xxxx
United States
Messreport
dann geht das doch auch!
du musst "lediglich" genau zu der zeit, wo du neue daten in den graphen schreibst, die "referenz" des graphen zum report hinzufuegen...
07.11.2005, 15:52
Johannes Offline
Messreport
Und wie mache ich das?
Es will irgendwie einfach nicht funktionieren.
14.11.2005, 23:12
xxxx
United States
Messreport
anbei ein beispiel (7.0 und 7.1)
Sonstige .vi  report.vi (Größe: 46,91 KB / Downloads: 336)
Sonstige .vi  report.vi (Größe: 35,31 KB / Downloads: 273)
