Messwert zwischenspeichern und wieder verwenden
03.11.2005, 11:01
joyride Offline
bin absoluter LabVIEW-Anfänger und die meisten werden warscheinlich schmunzeln über mein Problem:
Ich möchte einen Winkel grafisch dastellen in einem Signalverlaufsdiagramm. Der Winkel bewegt sich im Bereich 0 bis 90°. Der analoge Winkelsensor gibt eine Spannung proportional zum Winkel aus.
Die Spannung, welche ich messen kann liegt im Bereich zwischen 0,5V (0°) und 3,5V (90°).
Jetzt möchte ich bei der einen Endlage (bei 0,5V), daß LabVIEW diesen Wert zwischenspeichert und von der weiteren Messung abzieht, so daß der Anzeigenbereich dann 0V bis 3V ist.
Meine egentliche Frage lautet also:
Wie kann ich einen Messwert zwischenspeichern, den ich dann im weiteren Verlauf des VI´s wieder auslesen kann???
Vielen Dank für Eure Hilfe schon einmal im voraus,
Gruß, Henning
03.11.2005, 11:37
Lanos Offline
7.1.1
schreib den Wert doch in eine Datei und diese liest Du dann später wenn Du sie brauchst wieder aus.
Oder Du führst eine Leitung auf dem der Messwert liegt an die Stelle wo Du ihn brauchst.
Mach mal die Lampe an und schau Dir an wie die Verarbeitung in LabVIEW abläuft.
04.11.2005, 10:03
joyride Offline
erst einmal danke für die schnelle Antwort,
aber ich hatte eher an so etwas wie ein SubVI gedacht, in dem ich einfach den Messwert ablegen kann und im Verlauf des Zyklus wieder auslese.
Im nächsten Zyklus soll der Wert einfach wieder überschrieben werden.
Ähnlich wie die numerische Ausgabe, nur dass ich einen Eingang und einen Ausgang benötige.
Oder etwa wie die Zwischenablage in Windows.
Wenn ich den Wert in eine Datei schreibe befürchte ich auf Dauer zu viel Datenmüll nach beispielsweise 6000 Zyklen.
04.11.2005, 10:53
Lanos Offline
7.1.1
wenn Du nur den einen Wert brauchst, üerschreib diesen Wert in jedem Zyklus. Dann hast jeweils nur einen Wert in der Datei.
Momentan arbeite ich mit 'format into file'.
Format bestimmen, input anklemmen und Dateipfad bestimmen.
Fertig ist es.
Thorsten
04.11.2005, 10:53
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Du schreibst, du willst die Werte pro Zyklus immer wieder neu überschreiben. Willst du den alten Wert von einem Schleifendurchlauf vorher wissen? oder brauchst du den Wert von irgendwann vorher.
Also wenn du nur den Wert von einem (oder mehreren) Schleifendurchläufen vorher brauchst, nimmst du Schieberegister. Die gibts in For- und While-Schleifen indem du rechts auf den Rahmen klickst und "Schieberegister hinzufügen" wählst.
Reicht dir das???
04.11.2005, 13:44
joyride Offline
Super, danke Thorsten!
Also mit ´format into file´ hats jetzt endlich funktioniert.
Das mit dem Schieberegister hatte ich auch schon probiert, hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert.
So dann, auf jeden Fall vielen Dank für Eure Beiträge und noch ein schönes Wochenende!!
Gruß Henning
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.546 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.666 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.314 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.647 26.09.2017 14:52
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.193 03.08.2016 15:03
  Definierten Messwert schreiben benm1982 4 4.957 11.02.2016 11:13
Letzter Beitrag: Freddy
