Richtiges Utensil für Formel gesucht
02.11.2005, 00:19
Foxi Offline
hallo, sorry für die vielleicht doofe resp. einfache Frage, aber bin total neu auf dem Gebiet. Ich benötige eine Möglichkeit, wo ich mit mehreren Inputs auf eine Formel fahre, und dann die gleiche Anzahl Outputs habe.
z.b
Input A -- Formel 0.5*100/3 -- Output A
Input B -- Formel 0.5*100/3 -- Output B
Input C -- Formel 0.5*100/3 -- Output C
wie mache ich das?
danke, es geht hier nur wie bekomm ich das mit der Formel hin.
Foxi
02.11.2005, 09:22
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Na zB mit dem FORMELKNOTEN. Den Findest du unter "Strukturen->Formelknoten"
Mit einen Rechtsklick auf dem Rahmen kannst du Ein- und Ausgänge hinzufügen oder entfernen
02.11.2005, 17:58
Foxi Offline
hansidergute schrieb:Na zB mit dem FORMELKNOTEN. Den Findest du unter "Strukturen->Formelknoten"
Ich habe das versucht, ist mir aber nicht gelungen, ich will einen Wert (input) mit dem in dem Formelknoten verrechnen und ihn als Ouptput wieder ausgeben
z.b
Input A -- Formelknoten 0.5*100/3; -- Output A
Input B -- Formelknoten 0.5*100/3; -- Output B
Input C -- Formelknoten 0.5*100/3; -- Output C
was mach ich denn da falsch, oder habe ich einen Gedankenfehler
danke
02.11.2005, 18:24
LV8.0,CVI 8.0
wo ist das Problem?
Sonstige .vi  formula.vi (Größe: 20,37 KB / Downloads: 202)
02.11.2005, 18:58
Foxi Offline
hansidergute schrieb:wo ist das Problem?
Ok danke es klappt, hatte ein Gedankenfehler
ein Beispiel sagt mehr als 10000 worte danke
02.11.2005, 19:45
ahlers01 Offline
1993
Mit Expression Node geht es deutlich kompakter:
02.11.2005, 22:23
Foxi Offline
ahlers01 schrieb:Mit Expression Node geht es deutlich kompakter:
Diese Version werde ich sicherlich auch noch probieren.
danke
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.159 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.934 15.06.2015 13:40
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 4.696 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.317 14.07.2014 08:56
  pq-Formel bei Labview bluejay 5 5.143 25.09.2012 15:16
  Formel nicht graphisch einfügen Nobody 2 4.007 05.08.2011 11:59
Letzter Beitrag: Nobody
