Moin freedive,
freedive schrieb:wenn du mit einem string modulo rechnen willst
häää???
Hattest du nicht eine Modulo-Rechnung vorgeschlagen?
Wenn ich Tobias richtig verstanden habe, möchte er aus einem numerischen Wert (z.B.: 75) einen String machen (hier z.B.: 01:15).
Du hattest ihm eine Modulorechnung vorgeschlagen. Ich halte da nur dagegen, das das Ergebnis immernoch numericher Art ist und du die beiden Werte erst in einen String konvertieren und dann noch zusammenfügen mußt.
Während du mit der
Format Date/Time String sofort aus den Sekunden den fertigen String erhälst.
Und wieso sollte ich 1.1.1904 hinzuaddieren??? :screw:
Oliver
