Curser-Position auch ausserhalb der Bedienfläche ermitteln
25.10.2005, 11:33
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
ich suche eine Funktion die mir die Position (X- & Y-Wert) des Curser heraus gibt, aber auch wenn der Curser ausserhalb der Bedienoberfläche von LabVIEW ist.
Über Ereignisstruktur und Ereignis "Mausbewegung" geht das nur innerhalb der LabVIEW-Bedienoberfläche. Und über Eigenschaftskoten->Klasse auswählen->Curser. Dann ist aber die Referenz für den Curser nicht richtig Undecided Ich mach da irgentwas falsch.
Kann mir da einer eine Tipp geben!?
Chrille76
25.10.2005, 12:45
wudl
Unregistered
Hi
so was habe ich auch schon gemacht. So weit ich mich erinnern kann habe ich das mit den VIs für Eingabegräte gemacht. Dazu gibt es in LabVIEW auch ein Beispiel. Suche mal nach den MAUS und EINGABEGERÄTE oder so ähnlich. Habe leider kein LabVIEW da sonst würde ich es posten. Wenn Du es nicht findest poste hier einfach nochmal dann stelle ich es heute Abend rein. Hoffe ich konnte Die weiterhelfen .
Schöne Grüße
wudl
25.10.2005, 16:06
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
unter der Palette Fortgeschritten -> Steuerung für Eingabegerät findest du die VI "Init Mouse" und "Dateineingabe erfassen". Damit kannst du kontinuierlich die Mausposition erfassen.
Noppes
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
25.10.2005, 17:11
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hi Wudl,
danke für deine rasche Antwort.
Ich habe eine llb (WINNET.LLB) gefunden mit einem passendem VI, was die Position des Cursers raus gibt, auch wenn der Curser nicht mehr im Fronpanel-Bereich ist.
Wenn du ein VI für die Überwachung von Eingabegeräte (Tastatur) hast, werde das sehr nett wenn du das mir zukommen lassen könntest.
Chrille76
25.10.2005, 17:14
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo Noppes,
danke für die Antwort.
Für die Maus ist das richtig. Danke!
Für die Überwachung der Tastatur ist das VI von LabVIEW zu langsam. Mir gehe da Buchstaben verloren.
Hast da ein Tip für mich?!
Chrille76
25.10.2005, 17:53
wudl
Unregistered
Hi
Naja so toll ist es nicht aber vielleicht hilft es Dir ja doch. Habe einfach die Eventschleife verwendet
Schöne Grüße
wudl
Sonstige .vi  Tastatur.vi (Größe: 65,29 KB / Downloads: 276)
26.10.2005, 02:03
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Dir gehen Buchstaben verloren?
Wie hast denn die VIs zum Initialisieren und auslesen verwendet?
Kann ich mir net vorstellen, dass das zu langsam ist!
Wennst das Lesen der Tastatur in eine while schleife legst und diese mit 1ms hinterlegst, bist mehr als gut bedient!
26.10.2005, 07:51
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
im Anhang ist ein Beispiel einer Tastaturabfrage, bei der garantiert nix verloren geht.
Noppes
Sonstige .llb  _Dialog__Zehnertastatur.llb (Größe: 780,52 KB / Downloads: 292)
26.10.2005, 08:09
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an allle,
ich habe das Problem gelöst. Ich habe einfach eine Ereignisstruktur genommen mit der Abfrage "Taste gedrück". Dann gibt es ja die möglichkeit "Zeichen" auszugeben.
Chrille76
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.379 15.06.2021 07:48
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.212 11.06.2018 06:46
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.676 23.10.2017 07:41
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.983 19.11.2016 16:13
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.324 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.686 30.03.2014 17:40
