Digitale Datenerfassung über USB
18.10.2005, 14:02
rs485 Offline
ich möchte ein Gerät, welches eine RS-485 Schnittstelle besitzt, über einen Konverter (RS-232 zu USB) an den USB-Port des PCs anschließen. Wie muß LabVIEW konfiguriert werden, bzw. welche Module muss ich verwenden, um den USB-Port anzusprechen und die Daten zu erfassen? Treiber vom Konverter ist vorhanden und Gerät wird als virtueller COM3 erkannt.
Danke für eure Hilfe
18.10.2005, 16:19
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
VISA Treiber
20.10.2005, 09:06
rs485 Offline
Dankeschön, aber mit dieser Antwort kann ich leider nicht viel anfangen. Das man über VISA das USB gerät einbinden muss ist mir bekannt, jedoch war meine Frage ja, wie kann ich das Gerät ansprechen /steuern ?
Prinzieller VI-Aufbau?
20.10.2005, 10:04
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=rs485]Dankeschön, aber mit dieser Antwort kann ich leider nicht viel anfangen. Das man über VISA das USB gerät einbinden muss ist mir bekannt, jedoch war meine Frage ja, wie kann ich das Gerät ansprechen /steuern
Sonstige .vi  Sensor_serial.vi (Größe: 47,99 KB / Downloads: 346)
04.08.2011, 19:29
Brushfire Offline
8.6 und 10
RE: Digitale Datenerfassung über USB
Hallo Alle zusammen,
die Frage hier ist schonmal aufgekommen und daher hab ich gedacht ich schreib Sie gleich mal in den passenden Thema rein. Ich will eine Datenerfassung über USB bewerkstelligen.
Meine Messstation besitzt nur ein paar Analoge-Eingangs-Module, die jetzt mittels eines Wandlers (von rs-485 zu USB) am Lappi ausgelesen werden sollen. Der Treiber des Wandlers ist bekannt und installiert.
Ich habe mal ein Ausschnitt vom Blockdiagramm angehängt, der zeigt wie ich die Daten mit VISA SERIAL ausgelesen hab.
Wie muss ich jetzt VISA USB einbinden damit die Daten jetzt ausgelesen werden können?
Wenn ich VISA SERIAL durch VISA USB ersetze (Ausschnitt1), dann wird die Verbindung unterbrochen.
Ich bin noch nicht ganz so vertraut mit LabView, daher bitte ich um Nachsicht, wenn das Problem vllt. gar kein Problem darstellt.
Vorab schon einmal vielen Dank für die Antworten.
Mit den besten Grüßen
Brushfire
04.08.2011, 21:06
Wieso VISA-USB? Wenn du einen RS-485 zu USB Wandler hast, dann sollte sich im Betriebssystem eine virtuelle COM-Schnittstelle installieren. Die wählst du aus und gut ist.
04.08.2011, 22:34
Brushfire Offline
8.6 und 10
Oki doki,
dann werde ich das Programm so lassen und morgen gleich mal ausprobieren.
Danke Dir und schönen Abend dir noch.
  Datenerfassung über USB-Schnittstelle Goermi 2 5.319 06.01.2009 19:01
Letzter Beitrag: kpa
