gerät über digital I/O anstatt über rs232 ansprechen
18.10.2005, 11:32
irgendeinuser Offline
hallo zusammen.
ich möchte ein gerät statt über die rs232 schnittstelle über die digitalen I/O einer ni karte ansprechen (im versuchsaufbau sind mehr geräte mit rs232 als serielle ports am rechner).
das gerät kommuniziert über ascii befehle. an der rs232 sind drei pins belegt (senden, empfangen, GND).
nun meine frage:
wie kann ich mit LV 7.0 und AT_MIO-16E über eine digitale leitung einen ascii senden und über eine andere digitale leitung die antwort empfangen?
ich finde überall bsp in denen die digitalen leitung immer nur feste schaltzustände haben. aber wie kann ich in LV über eine leitung acht bits (ein ascii zeichen, oder?) senden/empfangen?
schon mal vielen dank im voraus,
gruß ben
19.10.2005, 12:22
paulv Offline
irgendeinuser schrieb:hallo zusammen.
Seriell 8) - also nacheinander. Du hast mind. drei Leitungen: Masse, "Sendeleitung" und "Empfangsleitung". Und wenn Du zwischen einer der Beide und der Masse einen entsprechenden Spannungsverlauf erzeugst, sendest Du ein Zeichen... Z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
Aber zu deinen Problem: Nachrüsten einer weiteren seriellen Schnittstelle geht nicht? Vielleicht ein USB-Seriell-Wandler? Die sind nicht besonders teuer..
Grüße,
Paul
19.10.2005, 14:06
Hallo Paul.
Das mit dem Spannungsverlauf zwischen einem der Kanäle und der Masse ist mir eigentlich klar...
aber ich habe eigentlich auf eine einfachere Methode gehofft :-)
Außerdem hab ich auch kaum noch analoge Schnittstellen über.
Ich will doch nur ein ascii zeichen in ein binäres umwandeln und dann mit eine bestimmten baudrate (9600) senden (bzw empfangen).
Kann man sich sowas nicht aus den vorhandenen VIs für DIO bauen?
Ich blick da aber leider nicht durch...
Bin also für jede Hilfe dankbar!
Gruß,
Ben
19.10.2005, 15:42
paulv Offline
irgendeinuser schrieb:Hallo Paul.
Sicherlich. Musst nur -15V und +15V ausgeben.
In dem Link von mir zu Wikipedia steht doch im Abschnitt "Timing" einiges dazu drin. (In der Grafik ist es sogar mit dem Buchstaben "G" dargestellt).
BTW: USB-Port frei? Dann würde wahrscheinlich sowas helfen: http://web1.server2.sidata-pcs.de/index.ph...o&artikelID=144
Grüße,
Paul
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 4.112 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 5.672 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.063 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Fluke 700G27 über virtuellen COM MarcoN 25 15.813 04.06.2019 08:46
Letzter Beitrag: MarcoN
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.108 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.193 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
