Getriggerte Analogwerterfassung mit PCI 6250
18.10.2005, 11:06
multi Offline
6.1 - 8.6
ich habe eine Analogerfassung von mehreren Kanälen mit einer 6250 PCI realisiert (DAQmx). Die Erfassung startet mit steigender Flanke am Hardwareeingang.
=> läuft
Mein Problem: Ist es möglich, die Erfassung Hardwareseitig stoppen?
MfG
multi
18.10.2005, 12:09
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
nur mit AI nicht
wennst einen counter dazu nimmst -> ja
dann kannst z.b. wenn am gate high ist deinen clock am counter ausgeben und wenn er low ist, aufhoeren!
den ausgangscount vom counter nimmst dann einfach als ai clock
18.10.2005, 15:51
multi Offline
6.1 - 8.6
Danke für den schnellen Tipp!!!Big Grin
Habe die Sache ausprobiert, scheint auch zu funktionieren.
Eine Frage noch: Ist das "Gate" vom Counter fest auf PFI9 ?
Gruß,
multi
18.10.2005, 16:18
xxxx
United States
wie meinst "fest auf pfi9?"
du kannst es auch auf die rtsi leitungen routen :-)
25.10.2005, 16:12
multi Offline
6.1 - 8.6
hat sich alles geklärt, läuft einwandfrei!
Danke nochmal!!!
Gruß,
multi
  getriggerte Messung "scharfschalten" Sincos Encoder Nullstrom 2 4.358 27.10.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Getriggerte Messdatenerfassung Korb123 3 4.920 26.05.2011 17:45
  DAQmx getriggerte Signalerzeugung RogerWilco 1 4.271 26.01.2011 08:49
Letzter Beitrag: RogerWilco
  getriggerte Messwertaufnahme kimtsch 4 6.034 21.12.2005 16:30
