12.10.2005, 15:58
wilfried
Synonym zu x=x-y ?!
habe folgendes Problem: Die schrittweise Ab- bzw. Verarbeitung mit LV
ist kein Problem. Jedoch möchte ich jetzt je nach Zustand einer Abfrage
von einem vorgegebenen Startwert immer einen bestimmten anderen
Wert abziehen. Beim nächsten Durchlauf der Schleife soll er aber dann
wieder von dem errechneten Wert abziehen und nicht wieder vom
Startwert.
Habs ewig mit Rückführungen etc. versucht. Nur einmal den Startwert
angegeben und dann versucht das Ergebnis wieder zurück in die Schleife
zu führen. Ging auch nicht...
Kann mir da einer helfen? Gibts da bessere Lösungen? Evtl. eine Variable erstellen o.Ä.?
Willi
P.S.: Grundgedanke ist eine Laderegelung von LiIO-Zellen. Dort wird
ab einer bestimmten Zellenspannung der Ladestrom reduziert um die
Zellenspannung konstant zu halten. Unterschreitet der Ladestrom einen
bestimmten Wert wird die Ladung abgeschlossen.
'Do you know what i mean?!'
- "Uhm, do YOU??!
12.10.2005, 18:07
dbausdd
Synonym zu x=x-y ?!
Hallo Wilfried!
Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, ist es ganz einfach zu lösen. Du kannst natürlich Variablen benutzen oder auch Shift-Register.
Klicke mit der Rechten Maustaste auf den Rand (nicht in die Mitte rein) deiner Schleife, wähle dann "Add Shift-Register". Vorm ersten Schleifendurchlauf kannst du einen Startwert drankabeln, in jedem Schleifendurchlauf steht dann auf der linken Seite deiner Schleife der Wert zur Verfügung, den du im vorrigen Druchlauf an den rechten Teil deines Registers gekabelt hast. Ist deine Schleife fertig, kannst du dann von dem rechten Registerteil den Endwert nach außen verkabeln.
Klingt hier vielleicht etwas kompliziert, ist es aber wirklich nicht. Probier es aus.
13.10.2005, 09:38
wilfried
Synonym zu x=x-y ?!
Guten Morgen!
Vielen Dank für die einfache Lösung. Funktioniert einwandfrei. So ist es
leider, wenn man nie einen LabVIEW Kurs oder Einführung bekommen hat
und trotzdem damit arbeiten muss .... :-)
Zum Glück gibts das Forum hier!
Danke,
Willi
- "Uhm, do YOU??!
