Arrays RICHTIG verbinden
11.10.2005, 18:59
fefufighter Offline
Hallo LabVIEWer!
habe folgendes Problem:
bei einer Messung und einer Rechnung ergibt sich in meinemProgramm jeweils 1 1DArray.
Der Index läuft jeweils von 0 bis 2399 und zu jedem Wert habe ich dann in dem einen Array einen Messwert in dem anderen einen errechneten.
Nun möchte ich in einem Diagramm nicht die Messwerte den Zahlen 0-2399 sondern den neu berechneten gegenüberstellen.
Ich brauche also eine Funktion die mir "die zweite Spalte" der Arrays heraus sortiert.
Damit ich sie dann in einem XY-Graphen gegenüberstellen kann.
Mit array indizieren komme ich ja nicht weit, da dort immer nur ein Wert am Index n ausgegeben wird. Ich brauche aber für mein Diagramm alle 2400.
Problem verstanden?
Danke schon mal im Voraus für die hoffentlich rege Mithilfe.
12.10.2005, 07:49
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich verstehe dein Problem nicht wirklich
Kannst du ein beispiel hochladen wie du es dir vorstellst.
Es ist eigentlich kein problem aus einen array eine spalte herraus zuholen.
Aber mir ist nicht klar ob du zum schluss ein 2 D array hast hast aus dem du eine spalte haben willst oder ob es ein 1 D Array ist
Jürgen
A old LabVIEW User
12.10.2005, 17:30
fefufighter Offline
habe in 3-stündiger Sucharbeit eine Lösung gefunden, erstmal die Signale mittels Array erstellen zusammen gebracht, also 2D Array.
Danach mit "Signale auswählen" die Signale getrennt und einzeln in einen XY-Graphen eingegeben.
Ergebnis perfekt, Weg etwas holprig...
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 9.652 12.10.2017 17:09
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.797 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.883 15.08.2014 10:39
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 6.361 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.845 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden BMTstudent 3 6.591 14.11.2010 17:50
Letzter Beitrag: Matze
