Error Code Database.vi
10.10.2005, 08:16
Ho123 Offline
8.2.1
habe eine bestehende (komplexe) LabVIEW Anwendung, die in LV6 erstellt wurde. Mit LV 7.1 erscheint die Fehlermeldung, dass Error Code Database.vi nicht ausführbar ist. Es müsste sich meiner Ansicht nach um ein National Instruments VI handeln.
Wer kann mir helfen???
10.10.2005, 11:41
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
das problem hierbei ist, dass sich von 6 auf 7 einiges geaendert hat - unter anderem auch diverse error handler vis
damit deine anwendung laeuft, muesstest du von der lv version 6 dieses vi heraus holen bzw. loeschen und durch jenes von 7 ersetzen!
ein mass-compile wird dir hoechstwahrscheinlich nicht helfen, aber du kannst es mal probieren!
11.10.2005, 07:50
Ho123 Offline
8.2.1
Danke für die erste Antwort. Aber eine weitere Frage habe ich noch.
In welcher .llb finde ich das Error Code Database.vi ?
11.10.2005, 08:43
xxxx
United States
na so einfach geht das auch net - leider!
das vi ist einerseits durch den namen referenziert und andererseits auch binaer direkt im code vom vi hinterlegt, somit hilft es bspws auch nichts, wenn du die datei "einfach" umbenennst!
hier ist die offizielle kb von ni, die dir weiterhilft:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...87?OpenDocument
eine andere moeglichkeit waere es noch, wenn du direkt auf z.B. das VI im Blockdiagramm namens "Simple Error Handler.vi" mit einem rechtsklick drauf faehrst, dann auf "replace" gehst und aus der lv 7.x palette das "simple error handler.vi" auswaehlst!
11.10.2005, 08:51
Ho123 Offline
8.2.1
Genau diesen Link habe ich auch schon besucht. Bin inzwischen zum Ziel gekommen, indem ich in meiner Applikation einfach die Vi's General Error Handler.vi und Error Code Database.vi ersetzt habe.
Dann bedanke ich mich auf diesem Weg für die Hilfe !
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 5.389 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Error Code File Just-Me 6 6.491 25.11.2011 07:10
Letzter Beitrag: unicorn
  LabView 2010 Installationsproblem: Error Code -12 Kusher 1 4.140 25.10.2011 22:15
  "Error code 3 - could not load Frontpanel" dimitri84 13 14.677 21.06.2010 12:31
Letzter Beitrag: RoLe
  error code list S_Schmit 6 10.528 10.03.2010 12:15
  SQL durch Database ersetzen uecontitech 5 4.320 14.11.2007 23:20
