Thema geschlossen
Tabelle - Breite ändern
05.10.2005, 19:05
Friedrich Offline
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Im Frontpanel ist eine Tabelle, die sich beim Ändern der Frontpannelgröße auf die Größe (Breite) wie das Frontpannel ändern soll.
Mit dem Eigenschaftsknoten kann ich nur die Breite auslesen aber nicht die
Breite vorgeben.
Kann mir bitte jemand helfen ?
lg Friedrich
to top
05.10.2005, 19:20
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
normal kannst du den eigenschaftsknoten auf "schreiben" konfigurieren (rechte maustaste...)
Wink
to top
05.10.2005, 19:32
Friedrich Offline
Hallo Dennis !
genau das ist mein Problem das ich habe - Ich kann diesen Eigenschaftsknoten nicht auf schreiben ändern. :?: :!:
lg Friedrich
to top
05.10.2005, 19:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
"maskiere" das vi einfach auf das frontpanel!
Eine andere Moeglichkeit hast du leider nicht, denn Elemente kannst du dynamisch in Ihrer Groeße nicht veraendern!
VI-Properties -> siehe weiteres im Bild:
to top
05.10.2005, 19:36
Administrator
Administrators
hallo friedrich,
dann poste doch mal dein problem vi ?!
ich schau dann mal rüberSmile
to top
05.10.2005, 20:04
Friedrich Offline
Hallo Freedive
Diese Variante habe ich auch probiert und funktioniert ganz gut.
Leider werden aber alle Bedienelemente am Frontpannel von der Dimension geändert.
Es soll nur die Tabelle geändert werden.
lg Friedrich
to top
05.10.2005, 20:15
xxxx
United States
na gut, dann greifen wir eben ins naehkaestchen, aber ich sags gleich - schoene loesung ist das keine und vorallem kannst bei jedem Start super neue Features entdecken :-)
Wie schon geschrieben - es ist im Grunde nicht angedacht am Frontpanel platzierte Objekte dynamisch in der Groeße zu aendern -> was dabei raus kommen kannst ganz einfach nachstellen in dem du z.B. das angehaengte VI mal laufen laesst, das FP max. aufziehst, anschließend stoppst das VI und verringerst wieder die groeße des Elements. Jetzt versuch mal das FP kleiner zu machen...
Sonstige .vi  1.vi (Größe: 27,02 KB / Downloads: 201)
to top
05.10.2005, 20:16
Friedrich Offline
Hallo Dennis !
das Vi ist nur ein Entwurf !
In der blauen Leiste sollen später Bedienelemente positioniert werden,
bei denen die Größe nicht verändert werden darf.
Ich hoffe, du kannst mir helfen.
lg Friedrich
Sonstige .vi  Objektliste.vi (Größe: 22,85 KB / Downloads: 175)
to top
05.10.2005, 20:45
xxxx
United States
der vollstaendigkeit halber...
Sonstige .vi  neu.vi (Größe: 36,64 KB / Downloads: 202)
to top
05.10.2005, 20:45
Friedrich Offline
Hallo freedive
das ist genau das was ich suchte. Ich habe es mit der Tabelle probiert
und funktioniert genau so wie ich es wollte.
Danke an alle für die rasche Hilfe
lg Friedrich
to top
Thema geschlossen
  die Farbe einer Spalte in einer Tabelle ändern jwempe 2 4.502 03.12.2012 20:00
  "Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern Matze 5 6.676 23.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: Matze
  Datenpaare in einer Tabelle ändern. Hatsch80 5 5.714 10.05.2010 18:55
  Schieberegister mit variabler Breite olnol 7 6.933 01.09.2009 15:50
Letzter Beitrag: olnol
  Namen der Waveform-Tabelle/chart einzeln ändern FranzDA 11 9.889 21.12.2004 08:55
Letzter Beitrag: Joe
