Problem mit einem 2D-Array
30.09.2005, 16:09
PhilSMA Offline
ich hab leider folgendes Problem:
Wenn ich ein 2D-Array zuerst nur mit einem Wert belege, z.B.
"1212"
dann ist dieses Array 1x1 groß.
Wenn ich nun jedoch ein neues Array anfügen will das jedoch "breiter" ist als 1, z.B. das Array
"12345|Test1|Test2|Test3"
dann wird von diesem Array nur das erste Element "12345" in das 2D-Array eingefügt.
Wie kann ich dem 2D Array sagen, dass es beliebig "breit" werden kann während der Laufzeit?
Geht das überhaupt? Im Anhang mal zwei VIs,
"arraytest.vi" und
"build_Array_for_Packages.vi"
build_Array_for_Packages.vi dient dazu das 2D Array mit dem neuen "Datensatz" zu füllen.
Viele Grüße aus Kassel,
PhilSMA
Sonstige .vi  build_Array_for_Packages.vi (Größe: 47,18 KB / Downloads: 286)
Sonstige .vi  arraytest.vi (Größe: 29,12 KB / Downloads: 248)
30.09.2005, 16:52
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Warum so kompliziert?
Anstatt der Funktion "Insert Into Array" verwende immer nur die Funktion "Build Array"...
Wenn du ungleiche Indizes aneinander haengen willst, wird alles auf den hoechsten Index normiert. Sprich alle Zeilen die den max. Index von dem "fuehrenden" Array nicht haben, werden einfach mit dem Standardwert vom jeweiligem Datentyp (in deinem Fall String - Stadard: leerer String) aufgefuellt bzw. indiziert!
LV laesst es net zu, dass du in einem 2 D Array eine unterschiedliche Anzahl an Spalten pro Zeile hast!
30.09.2005, 17:02
PhilSMA Offline
Wunderbar!
Manchmal denke ich wohl einfach zu kompliziert ;-)
Schönes Wochenende!
Phil
04.10.2005, 16:11
Oliver Listing Offline
1998
Hi freedive,
prinzipiell alles ok.
Man sollte jedoch beachten/wissen, das LV mit jedem Build Array das Array im Speicher kopiert.
Deshalb sollte man, zumindestens bei großen Datenmengen, besser gleich ein Array mit der maximal zu erwartenden Größe initialisieren und in dieses dann die Daten einfügen...
Oliver
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.821 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 9.045 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Problem mmk1988 4 6.109 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.243 13.09.2017 11:54
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 5.717 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 15.521 26.02.2015 16:36
