Unterschied Stacked Sequence Structure und Flat Sequence St.
27.09.2005, 13:32
paulv Offline
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Kann mir jemand kurz den Unterschied zwischer einer Stacked Sequence Structure und einer Flat Sequence Structure erklären?
Danke, wäre nett.
Gruß,
Paul
27.09.2005, 13:39
chiefwiegam Offline
hi,
der haupt unterschied ist die optik. nebeneinander angeordnet oder hintereinander.
die weitergabe von werten in den nächsten schritt ist bei der flattsequenz einfacher und übersichtlicher, aber bei vielen schritten wird man zu viel platz brauchen.
g markus
27.09.2005, 13:42
paulv Offline
Zitat:der haupt unterschied ist die optik
Danke. So was in der Art hab ich mir gedacht...
Also gibt es keinen Unterschied in der Abbearbeitungsreihenfolge?
Grüße,
Paul
29.09.2005, 18:43
Oliver Listing Offline
1998
Hi paulv,
richtig, in der Abarbeitungsreihenfolge gibt es keine Unterschiede.
Entweder von 0 aufsteigend oder von links nach rechts.
Willst du jedoch die Reihenfolge selbst bestimmen, so benötigst du ein State Diagramm.
gruß
Oliver
29.09.2005, 21:00
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wennst mit der flat sequence programmierst bist auf der seite der LabVIEW"schoen"programmierer (guter programmierstil)...
mit der zeit wird das stacked sequence aussterben....
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.480 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.137 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.286 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.632 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.958 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 4.771 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
