Daten in Tabelle anzeigen u. in Textfile speichern
22.09.2005, 17:58
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo LV-Gemeinde,
ich lese aus einem Interface Kalibrierdaten aus, speichere diese in eine TXT-Datei und zeige diese gleichzeitig im Frontpanel in einer Tabelle an.
Der Ablauf von RS232-Abfragen, Werte auslesen usw. klappt prima.
Das Speichern in einem Textfile erfolgt, soweit relativ einfach gelöst, in der richtigen Reihenfolge zum Datenfluß.
Die Tabelle zeigt aber alles rückwärts an und das ist mein Problem.
Der letzte gelesene Wert steht ganz oben und der erste gelesene Wert ganz am Ende der Tabelle.
Wie kann ich in der Tabelle die Reihenfolge umdrehen, so daß der erste Datenwert oben steht und natürlich der letzte ganz am Ende (wie beim Speichern in eine Datei) ??
Kann ich irgendwie die Tabelle "umdrehen"?
Da bestimmt Fragen zum VI auftauchen, hab ich es mal hochgeladen.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Franz
PS: LV 7.1
Sonstige .vi  CALIwerte_lesen_teilen_clist_03a.vi (Größe: 113,27 KB / Downloads: 346)
22.09.2005, 21:09
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Anbei das vi mit dem der aelteste wert als 1. steht und der juengste an letzter...
du haettest lediglich die beiden anschluesse der build array funktion vertauschen muessen...
Sonstige .vi  123.vi (Größe: 98,44 KB / Downloads: 393)
23.09.2005, 06:19
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Guten Morgen freedive,
...na das ging ja schnell!
Dein VI klappt super, genau das war der Fehler.
Heute hab ich wieder was gelernt.
Manchmal sieht man den Wald vor.....
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
und einen schönen Tag noch
Franz
23.09.2005, 06:22
xxxx
United States
na mach dir mal keine sorgen, das gelernte hast spaetestens in 2monaten, bei abstinenz zu LabVIEW, wieder vergessen :-)
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.126 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.567 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.843 21.11.2014 08:29
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.611 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.337 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
