Bild vermessen.
19.09.2005, 17:41
AiM Offline
LabView 6.1 & 7.1, MAX2.2 & 3.1, TestStand 2.0
Bild vermessen.
Hallo!
Ich habe zwar bereits einige (auch größere) Projekte mit LabVIEW gemacht, bin aber jetzt scheinbar am ende meines wissens angekommen:
Ich möchte ein Live-Bild von einer Capture Karte kommend mittels Programm vermessen.
Leider schaffe ich es nicht einmal das Bild anzuzeigen.
Wie muss ich dabei vorgehen?
Danke euch schon mal.
gruß
AiM
LabView6.1 und MAX2.2
19.09.2005, 21:27
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Bild vermessen.
schreib mal generell welche vision version du verwendest - welchen treiber du verwendest, welche art von kamera (progressive scan, ccir, ...) und welche version vom MAX und ob du ueber ein icd file fuer die kamera verfuegst...
mit diesen infos kann ich dir eine genauere auskunft geben :-)
21.09.2005, 16:43
AiM Offline
Bild vermessen.
Also: Verwendete Versionen:
Lab View 6.1
MAX 2.2
Für die Kamera gibts noch keine Entscheidung, das ganze soll erst einmal mit einer vorhandenen CCD Kamera und ner TV-Karte getestet werden (in einem Model) und dann erst in die Anlage übernommen werden. Da sich diese aber auch noch in der Planung befindet gibts da wie gesagt noch keine Enscheidung.
Zum icd file: Was ist das? und woher kriegt man so was?
AiM
21.09.2005, 17:35
xxxx
United States
Bild vermessen.
das icd file ist das camera configuration file welches alle informationen ueber deine kamera (shutterspeed, brightness, hue, saturation, ....) gespeichert hat.
wennst ueber LabVIEW oder auch c++ oder .net auf die cam zugreifen willst, benoetigst zum initialisieren dieses ICD file.
erst durch dieses ist es dir moeglich mit imaq vision ueberhaupt ein bild live anzeigen zu lassen (in verbindung mit einem ni framegrabber).
wennst imaq vision installierst, hast bereits eine vielzahl dieser icd files im ordner National Instruments/NI-IMAQ/
nachdem du mit einer tv karte arbeitest wird es etwas schwer werden ein livebild in LabVIEW einzulesen - da muesstest ueber die API eines drittherstellers auf die karte zugreifen und das bild in LabVIEW als array streamen um es zu vermessen...
gruß
tom
21.09.2005, 19:03
AiM Offline
Bild vermessen.
Gibt es für die Tests eine "kostengünstige" Alternative? Also welche Kamera kann über die icd-Files verwendet werden?
gruß
AiM
22.09.2005, 06:14
xxxx
United States
Bild vermessen.
Also das kostenguenstigste waere einen Framegrabber von NI zu loanern.
Welche Kameras offiziell supported sind findest unter folgendem Link: http://sine.ni.com/apps/we/nipc.main?actio...&avi=&avi=&avi=
Wennst eine andere Kamera verwendest, musst du beim Kamerahersteller nachfragen, ob Sie dir ein ICD file anbieten koennen (normalerweise bekommst ein solches beim kauf einer neuen kamera (bei "guten" herstellern" dazu)
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 12.074 21.02.2010 16:38
  Ist Vermessen auf 0.1mm genau per Kamera möglich? Christian.Schmitt 9 14.388 15.03.2006 15:36
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Kann man Objekte per Kamera erkennen und vermessen? Christian.Schmitt 1 8.635 15.02.2006 18:26
