SubVi beenden
16.09.2005, 11:27
Marvin Offline
SubVi beenden
Hallo Zusammen!
In meinem Hauptprogramm rufe ich über eine Event-Struktur ein Subvi auf das im Hintergrund läuft, welches während der Ausführung wiederum andere Subvis aufruft. Wie könnte ich nun über das Frontpanel meines Hauptprograms die SubVis abbrechen? Sobald ein Subvi aufgerufen wurde kann ich ihm keine Werte mehr übergeben oder?
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen,
Marv
16.09.2005, 15:26
Biks Offline
7.1
SubVi beenden
spontan würde ich sagen über globale variablen oder über eventstrukturen, die in den sub-vi's verarbeitet werden.
hilft dir das schon weiter?
16.09.2005, 15:40
chiefwiegam Offline
SubVi beenden
mit einer "Property Node" und einer Referenz zum button.
das wire von der refenz in des subvi legen und dort an die "property node" anschliessen.
in die richtung habe ich es noch nie getestet. habe nur einen indicator auf dem frontpanel aus einem subvi heraus aktualisiert.
sollta aber auch für deine anwendung gehen.
g markus
31.07.2006, 15:12
jolly Offline
7.1
SubVi beenden
<div align="left">Hallo!
Ich habe ein Vi das mainvi, das ein subvi startet und mir eine gewisse anzahl von rechteckimpulsen über den counter-ausgang meiner NI-Card schickt.
Ich will das subvi vom mainvi aus (zB bei der hälfte der eingegebenen impulse) beenden können. wenn ich im subview eine schleife habe, bleibt er ja in dieser schleife drinnen, oder?
bitte um hilfe,
lg peter</div>
Sonstige .vi  HauptVi.vi (Größe: 4,92 KB / Downloads: 367)
Sonstige .vi  Taktgenerator2.vi (Größe: 51,65 KB / Downloads: 293)
31.07.2006, 15:46
DanielE Offline
SubVi beenden
würd sowas nicht funktionieren?
[Bild: 12885-33.jpeg]
Mit "Open VI reference" eine refnum zum vi erstellen und dann per invoke node das vi beenden.
Gruß,
Daniel
31.07.2006, 16:13
Kvasir Offline
10
SubVi beenden
' schrieb:Hi,
[Bild: 12887-32.jpeg]
Gruß,
Daniel
Das würde schon funktionieren, aber dann bricht der das ganze SubVi sofort ab. Das kann insofern zu Problemen führen, da dann bestimmte Funktionen nicht zu Ende geführt werden.
Z.B.: Wenn man im Subvi in einer Schleife Daten an einen Port sendet und nach der Schleife den Port schließt. Mit Abort wird dann das schließen nicht mehr ausgeführt.
In solchen Fällen besser mittels globaler Variable die Schleife beenden.
01.08.2006, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2006 19:12 von Lucki.)
SubVi beenden
' schrieb:<div align="left">Ich will das subvi vom mainvi aus (zB bei der hälfte der eingegebenen impulse) beenden können</div>
Da muß Du als erstes eine Abbruchmöglichkeit im SUB-VI schaffen. Ich habe das mal gemacht, indem ich "Warten bis Task beendet" durch "Fragen ob Task beendet" in einer Schleife mit Stop-Taste ersetzt habe:
Als Zweites muß Dir dann eine Zugriffsmöglichkeit auf den Stop vom Hauptprogramm aus verschaffen, z.B über Referenzen oder über ein globale Variable.
08.08.2006, 10:18
Isabelle Offline
7.1
SubVi beenden
Ich habe das gleiche Problem.
Ich will auch SubVi stoppen können. Nun bestehen meine SubVi nicht aus While- schleifen sondern aus Sequenz Struckturen. Gibt es eine Möglichkeit diese Abzubrechen? Geht das auch mit Property Nodes?
Für jede Hilfe Dankbar!
11.08.2006, 08:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2006 08:19 von Lucki.)
SubVi beenden
' schrieb:Ich will auch SubVi stoppen können. Nun bestehen meine SubVi nicht aus While- schleifen sondern aus Sequenz Struckturen. Gibt es eine Möglichkeit diese Abzubrechen? Geht das auch mit Property Nodes?
Die Benachrichtigung aus dem "alten LF" scheint nicht zu funktionieren, sonst hätte ich Dir früher geantwortet. Es ginge schon, nur ist es umständlich. Es gibt aber eine einfache Brutalo-Methode, die dem Drücken des roten Stop-Knopfes in der Werkzeugleiste entspricht
Sonstige .vi  Stop.vi (Größe: 19,85 KB / Downloads: 401)
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.434 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Subvi in Case beenden Michael26 10 8.563 28.05.2014 11:07
Letzter Beitrag: Michael26
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.484 03.07.2012 10:33
  Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?! mazell 7 7.546 19.06.2012 13:34
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 4.854 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.845 25.08.2011 15:18
