verschiedene Fragen zur Dynamisierung von Graphen
08.09.2005, 16:04
Biks Offline
7.1
Hallo, ich werde mich kurzzufassen:
Problem 1:
Ich will in einem KURVENDIAGRAMM mehrere Kurven darstellen. Kann ich die Anzahl der enthaltenen Kurven zur Laufzeit ändern?
Problem 2:
Wie kann ich die Größe eines KURVENDIAGRAMMES während der Laufzeit ändern?
Problem 3:
Wie kann ich einen Startwert für die X-Achsen-Skala während der Laufzeit ändern? (z.B. aktuelle Zeit)?
In den Eigenschaftsknoten habe ich bereits geforscht, dort sind manche Einträge nur lesbar, nicht beschreibbar.
Viele Grüße!
JENS
08.09.2005, 16:30
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ad1)
Ja
ad2)
history length aendern
ad3)
du kannst hier relative oder absolute zeit waehlen
zu empfehlen ist jedoch grundsaetzlich der graph!
hier hast du viel mehr funktionen zur verfuegung!
Sonstige .llb  XY_Chart1.llb (Größe: 71,42 KB / Downloads: 251)
08.09.2005, 16:38
Biks Offline
7.1
vielen dank für die schnelle antwort!
zu erstens: wie denn? ist das bei GRAPHEN einfacher? bei KURVENDIAGRAMMEN muss ich mit clustern arbeiten, die ja leider nicht dynamisch sind.
zu zweitens: ich würde gerne das gesamte diagramm in der größe ändern wollen.
zu drittens: dass mit der relativen und absoluten zeit ist mir bekannt gewesen, aber auf max und min werte der x-achse war ich noch nicht gestoßen.
muss mich wohl doch mal mit dem graphen auseinandersetzen Sad
08.09.2005, 17:27
xxxx
United States
ad 1) siehe beispiel
ad 2) in der groeße laesst es sich nicht aendern (zumindest ist mir bis dato noch niemals derartiges unter gekommen!
workaround waere: einen zweiten graphen zu platzieren, der bereits in der groeße veraendert ist und diesen dann abwechseln ein bzw. ausblenden
Sonstige .vi  ThSa.vi (Größe: 82,4 KB / Downloads: 226)
09.09.2005, 00:42
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Hallo Thomas (?) und Jens,
irgendwie kann ich euch nicht so recht folgen ...schreibt ihr beide von ganz unterschiedlichen Dingen?
Wenn ich Kurvendiagramm lesen, dann denke ich an das, was in der englischen LabVIEW Version mit Chart bezeichnet wird. Demzufolge sind meine Antworten auf die Fragen von Jens wie folgt:
1) Ja und Nein
Nein, wenn du das mit Clustern machst.
Ja, wenn du das mit einem 2D-Array machst, jedoch werden bei einer Änderung der Kurvenanzahl die alten Daten gelöscht. Es kann auch nicht mehr auf die Darstellungsart "Stack Plots" umgeschaltet werden.
2) Ja und Nein
Nein - bezogen auf die Anzahl der Datenpunkte
Ja - bezogen auf eine Änderung der Größe auf dem Front-Panel (Property-Node, Bounds, Width und Height)
3) Ja (Property-Node, X Scale, Offset and Multiplier, Offset)
Martin Henz
09.09.2005, 07:34
xxxx
United States
Dieses Property (Bounds) laesst sich nicht auf schreiben setzen - das waer zu einfach gewesen...
es gibt noch eine andere moeglichkeit - du kannst die frontpanel objekte auf die oberflaeche binden und die groeße des fenster veraendern - jedoch ergbit das in den meisten faellen ungewuenschte nebeneffekte!
09.09.2005, 14:45
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
ThSa schrieb:Dieses Property (Bounds) laesst sich nicht auf schreiben setzen - das waer zu einfach gewesen...
Ah sorry, was schreib' ich da für einen Unsinn...
Man nimmt in dem Fall einfach: Property Node, Plot Area, Size
Das hat dann einen ziemlich ähnlichen Effekt.
Martin Henz
  Fragen zum XY Plot chefweb 4 5.239 19.06.2008 15:21
