Deinstallation
05.09.2005, 11:18
M.Vollbrecht Offline
Deinstallation
Bei einer Neuinstallation von LabVIEW & NiDaq erscheint eine Meldung von einer angeblich höheren, bereits installierten Version. Nun wollte ich wissen, da es mit der deinstallation von CD nicht funktioniert, welche Regeinträge ich alles löschen muß???
Vielen Dank für die Hilfe
05.09.2005, 22:12
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Deinstallation
Das passiert in letzter Zeit immer oefters - sehr verdaechtig wuerde ich mal sagen :-)
Generell kannst du ALLES unter hkey_local_machine und hkey_currten_users - Software - National Instruments loeschen!
Jedoch ist danach nach wie vor nicht sicher gestellt, dass du die neue Version wirklich installieren kannst, denn NI registriert sich nicht nur in diese beiden Ordner!
Wenn dir fad ist kannst du mit strg+f den suchbegriff National Instruments eingeben und bei jedem Match delete druecken! Danach drueckst einfach wieder F3, dann durchsucht er die Registry weiter!
Wenn das auch net hilft, kannst du leider nur noch den PC plaetten und neu aufsetzen - aber dann zieh dir vorher eine Sicherungskopie von der regedit :-)
Eine andere Moeglichkeit waere noch, das System Recovery in Anspruch zu nehmen - sofern du dieses nicht deaktiviert hast!
Tom
06.09.2005, 11:57
sensei Offline
Deinstallation
[quote=ThSa]Das passiert in letzter Zeit immer oefters - sehr verdaechtig wuerde ich mal sagen :-)
  LabVIEW Deinstallation beos 2 9.678 25.09.2007 07:35
  Deinstallation LabVIEW-Demo beos 1 6.623 17.08.2007 13:05
  Deinstallation von LabVIEW 7.0 Studentenversion Bodi 2 6.006 03.02.2005 14:04
Letzter Beitrag: Bodi
