DAQ- Anaolg output
01.09.2005, 19:22
hawkattiv Offline
DAQ- Anaolg output
Ich habe schon einmal wegen dem selben Problem gepostet und bräuchte dringend hilfe und zwar wollte ich nach der Installation von MEasurement und Automation zu Testzwecken einen virtuellen Kanal erstellen, da ich auf dem Rechner keine I/o-Hardware (PCI 6602) habe, sondern diesen nur zum Programmieren nutze. Woran liegt es, dass ich diesen zwar erstellen kann, er aber nicht funktioniert. Später brauche ich einen Kanal über den Rechtecksignale geschickt werden. (Beim Test kommt folgende Fehlermeldung: Fehler -10401 trat bei AO Group Config) .
Was kann denn hier die Lösung des Problems sein??
Als zweites Problem beschäftigt mich die Tatsache, dass unter den Funktionen im Blockdiagramm unter NI Measurement keine "Datenerfassung" aufgelistet (nur Motion und Vision - beides leer). Und diesen Punkt Datenerfassung brauche ich schließlich um über DAQ, den Analog output auszuwählen um letztendlich das Signal über die Karte (PCI 6602)an einen Anschlussblock (National Instruments SCB-68) und anschließend an einen 2 Channel Pulse Generator zu schicken. Wie bekomme ich diese Funktion???
Ich danke jedem der mir weiterhelfen kann, denn ich hänge total fest .... :?
05.09.2005, 21:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
DAQ- Anaolg output
Dieser Fehler bedeutet grob gesagt - dass deine Karte nicht zulaessig ist :-)
Schau dir einfach diese KB an:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/46F...6256CEE007201FC
Zur Installation der Treiber fuer deine Karte guck einfach in den anderen Post auf den ich dir geantwortet habe!
ACHTUNG: bau vor der installation des Treiber die Karte aus und stecke Sie nach der Installation nach Moeglichkeit in einen anderen Slot, damit du sicher gehen kannst, dass die Karte neu erkannt wird und der Treiber "neu" in die System32 kopiert wird!
Tom
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.044 05.03.2021 10:04
  PID Output -> PWM Christopher88 2 5.974 31.03.2008 19:48
Letzter Beitrag: dc6xs
