Mehrere Files abspeichern test_001.txt
30.08.2005, 14:40
Lommi Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde Smile
schön das ich euch gefunden habe im grossen WWW
Ich bin der Verzweiflung nah - hab schon Schnappatmung :shock:
Folgendes Problem: Durch eine Messanlage läuft eine Spanplatte die mittels Ultraschall durchstrahlt wird um "defekte" zu erkennen. Mein Programm nimmt die Ultraschallsignale (4 Kanäle) synchron auf und speichert sie in einer Datei test.txt. So weit so gut. In der Messanlage ist eine Lichtschranke installiert mit der Plattenanfang (on) und Plattenende (off) erfasst wird. Ich möchte nun das jede durchlaufende Platte in einer anderen Datei gespeichert wird (Test_001.txt, Test_002.txt etc.) Ich hab auch schon das Express VI "Datei speichern" mit Panel öffnen umgewandelt und bearbeitet. Der digitale Eingang "neue Datei" habe ich mit einem Latch versehen, aber wenn Lichtschranke "on" dann schreibt mir das SubVI 40-60 Dateien. Ich hatte mir das so gedacht: Wenn Platte durch die Anlage fährt wird über den Eingang "aktiviern" nur dann in die Datei geschrieben. Bei jedem neuen "on" von der Lichtschranke müsste eine neue Datei mit dem Eingang "neue Datei" erzeugt werden. Hab das LabVIEW erst ein paar Tage. Bin aber aber Gott sei Dank am 5.9.05 in Nürnberg zum Seminar. Na mal sehen was die von NI mir so beibringen können.Big Grin
im Anhang mein kleines Testprogramm
MfG und Danke für´s lesen!
Lommi
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 314,38 KB / Downloads: 233)
  LabVIEW - Communication - CAN - Read .dbc / .ncd Files Robi Biswas 0 6.578 08.12.2005 19:07
Letzter Beitrag: Robi Biswas
