Nur Frontpanel / Verschiedene Prüflinge / Bestimmter Startwe
30.08.2005, 06:32
swingdamper Offline
ich arbeite noch nicht lange mit LABView und habe jetzt ein Projekt an einem Prüfstand, an dem Schwingungsdämpfer getestet werden. Bevor ich mit der ganzen Sache anfange, habe ich noch ein paar Fragen:
1. Um bei der Ausführung der Prüfung nicht immer das Blockdiagramm zu sehen, wollte ich eine Verknüpfung erstellen, die nur das Frontpanel anzeigt. Ist das irgendwie machbar? Ich habe keinen Application-Builder.
2. Ich teste verschiedene Teile an dem Prüfstand, die alle andere Testparameter und dadurch verschiedene Graphen haben. Ich wollte am Anfang die Teilenummer anwählen und die Prüfung dann beginnen. Wie kann ich das machen? Kann man das durch Sub-VI’s realisieren?
3. Die Prüfung soll erst ab einem bestimmten Startwert (bestimmter Amplitudenwert) anfangen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Wie kann ich das programmieren/Gibt es da ein Express-VI? Ist dies über Trigger/Gate möglich?
Achja, ich habe die Full Development Version 7.1.
Gruß, Andreas
30.08.2005, 10:52
JohnSilver Offline
Servuz SwingDamper...
Zu deinen Fragen:
zu 2.: Dann erstelle doch am Anfang eine Case-Struktur. An den ?-Eingang legst du dann einen Numerischen Wert (z.B. Teilenummer), welches dein entsprechendes Case anspricht, in welchem du die éntsprechenden Parameter für den Prüfling vermerkt hast.
zu 3.:Dann lese doch einfach deine Anfangswerte in einer while-Schleife aus, übersteigt ein Wert den bestimmten Amplitudenwert geht's los...
Am besten ist es, du nimmst für den ganzen Prüfablauf eine Sequenzstruktur, in welche du die einzelnen Schritte einbaust....
Ich hoffe dir geholfen zu haben...
09.09.2005, 11:56
florian Offline
7.1
zu 1:
Du kannst ein VI ohne Blockdiagramm speichern. Wenn du auf Datei->Mit Optionen Speichern klickst. Da kannst du dann "Applikation Verteilen" auswählen. Wenn du nun speicherst, wird das Blockdiagramm aus der Datei gelöscht.
Aber vorsicht: Nicht dein Orginal löschen bzw. überschreiben!
Gruß, Florian
  Array mit bestimmter Anzahl an Werten Svenson 2 4.065 23.02.2016 16:49
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.616 24.03.2015 10:06
  Datentransfer zwischen verschiedene VIs betragsoptimum 3 4.109 25.01.2012 10:16
  Verschiedene Strings ausgeben Houfa 4 7.405 27.03.2011 15:03
  Dateinamensgenerierung mit bestimmter Syntax Index 11 13.566 22.09.2010 10:12
Letzter Beitrag: Index
  Array mit bestimmter Länge SayAnything 4 6.509 27.05.2009 11:26
Letzter Beitrag: TSC
