zu wenige Bytes übertragen als angefordert
25.08.2005, 12:51
bemecha Offline
Hi Zusammen!
ich bin jetzt schon am verzweifeln.
Wie könnte man den Fehler am COM-port umgehen, wenn eine Fehlermeldung kommt, dass zu wenige Bytes übertragen wurden als angefordert.
Kann man festlegen, dass immer nur bestimmte Anzahl an Bytes zur Weiterverwendung gebaucht werden und alles was drunter ist, nicht beachtet wird?
Danke für eure lobenswerte Mühe!
bemecha
26.08.2005, 07:12
marker Offline
Hallo bemecha,
mit dem Eigenschaftsknoten "VISA: Bytes am seriellen Port" (Funktionentabelle: Instrumenten-I/O->Serielle Schnittstelle->Bytes am seriellen Port) kann man die Anzahl der Bytes die am seriellen Port anliegen auslesen. Damit kannst Du dann entscheiden ob Du die anstehenden Daten ausliest, wartest bis noch mehr Daten eingetroffen sind oder ob Du die Daten löschst.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
26.08.2005, 07:39
bemecha Offline
Hi MArko,
danke für die Antwort. Du machst mir hoffnung!
Kannst du bitte die VISA-Eigenschaftknoten-Einstellungen näher beschreiben oder ein kleines VI schreiben, damit ich mir das angucken kann wie man es festlegt --> das Warten auf weitere Bytes oder löschen bzw. nicht verarbeiten der anliegenden Bytes.
Danke vielmals!!!!!!!!!!!!!
bemecha
26.08.2005, 07:58
marker Offline
So könnte das z.B. aussehen.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Bytes_at_Port.vi (Größe: 28,83 KB / Downloads: 243)
26.08.2005, 09:34
bemecha Offline
Besten Dank Marko!!!!!!
Das hat mir sehr viel geholfen und weitere Bisse in mein Arbeitstisch erspart.
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!
bemecha
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.945 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.081 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Bytes at Port dimitri84 5 10.134 10.12.2011 11:08
Letzter Beitrag: dimitri84
  VISA liest weniger Bytes wie im Puffer beppone 2 4.826 14.11.2011 19:53
Letzter Beitrag: beppone
  Fehler bei RS232 Bytes at Port = 0 newlabviewer1 7 9.224 06.04.2011 14:15
Letzter Beitrag: newlabviewer1
  Visa schliessen und Referenz übertragen GT123 3 5.051 13.02.2011 12:23
