exe erstellen
24.08.2005, 14:57
bischw Offline
exe erstellen
Welche Einschränkungen gibt es bei der Erstellung von exe. Dateien.
(relative und absolute Pfade)
Vielen Dank im voraus
24.08.2005, 20:18
Pepe Offline
exe erstellen
also falls es dir bei der Erstellung deiner *.exe nur um relative Pfade geht, kann ich dir sagen dass, das kein Problem ist!
Du musst nur einen kleinen Trick an der Sache beachten! Und zwar:
Solange du deine Anwendung noch nicht kompiliert hast, reicht es, wenn du den aktuellen Pfad des VI´s nimmst, ihn EINMAL aufspaltest und dann deinen Dateinamen angibst.
Bevor du jedoch dein VI zur *.exe kompilierst musst du dein Schaltbild so modifizieren, dass der Pfad ZWEIMAL aufgespaltet wird! Dann klappt das Ganze.
Falls dich interessiert, warum das so ist oder falls du ein Beispiel-VI brauchst sag einfach bescheid!
Pepe
25.08.2005, 07:08
bischw Offline
exe erstellen
Danke für die schnelle Antwort .
Wenn Du ein Beispiel für mich hättest wäre super.
Gibt es sonst noch Dinge die ich beachten muss, um meine VI als exe auf jedem Standart PC, ... zum Laufen zu bringen.
Danke Werne
