Auslesen dauert viel zu lange
24.08.2005, 13:31
lordxraven Offline
Hallo zusammen
ich lese 5 Sensoren über 24h aus und schreibe alle 40ms daten in ein Logfile. Nur wenn ich das logfile wieder einlesen will dauert das extrem lang, und ich schätze es liegt wohl nur an meinem schlechten source ;-) vielleicht kann mir da ja einer weiterhelfen.
Speichere Logfile:
5 Sensoren werden zum Cluster zusammengefügt, führe das ganze noch mit einem alarmbyte zusammen und speichere es. I steht auf 90.000 das ist umgerechnet fast 1h Logfile.
Lese Logfile:
Ich löse das cluster wieder auf und erstelle für jeden Sensor ein Array.
Die Arrays gebe ich dann aus um mit einem anderen VI die schwellwerte etc festzustellen.
90.000 Punkte lesen dauert so 6 Minuten. d.h. 24h logfile bräuchte zum einlesen so 2 Stunden und 24 Minuten, was unzumutbar wäre.
wenn ich die arrays nicht erstelle und nur das Kurvendiagramm / Stapelplot anzeigen lasse, dauert das ganze nur 3 Sekunden.
also was mach ich falsch?
Sonstige .zip  1.zip (Größe: 98,53 KB / Downloads: 287)
24.08.2005, 15:30
Hallo lordxraven
Ich hab' deine Vorlage mal etwas erweitert.
Benutze anstelle von lokalen Variablen lieber Schieberegister.
Aus speicher-management-gründen solltest du bei dieser Größe deiner Arrays nicht die Funktion "Wert hinzufügen" benutzen, sondern "Wert ersetzen". Hierzu musst du an Anfang ein Array erstellen, das bereits die Endgröße hat. In deinem Falle müsstest du also aus der Größe der Datendatei auf die Größe des Array schließen.
Möglicherweise würde auch ein mehrdimensionales Array (anstelle mehrerer eindimensionaler) Vorteile bringen.
Ich würde noch folgendes probieren: Speichere die Daten so ab, dass du sie mit einem einzigen Lesebefehl komplett lesen kannst.
Sonstige .zip  t2.21.zip (Größe: 55,02 KB / Downloads: 242)
24.08.2005, 16:09
lordxraven Offline
hey danke für die schnelle Antwort, ich hab mir in der Zwischenzeit auch einen anderen Lösungsweg durch den Kopf gehen lassen.
In dem ich Arrays abspeichere dann in ein Kurvendiagramm einlese, danach mit nem Eigenschaftsknoten History Data lesen komplett in ein Array übergebe.
Dauert alles nur wenige sekunden.
Thx nochmal
Sonstige .zip  t2.23.zip (Größe: 59,37 KB / Downloads: 254)
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 5.577 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  ein EOL zu viel jens_j 6 5.401 07.04.2009 12:19
Letzter Beitrag: jens_j
  XML Datei lesen dauert sehr lange toaran_ 12 11.138 02.08.2007 12:15
Letzter Beitrag: toaran_
  BLOB in Oracle nur eine Länge von 2000 Zeichen seilkopf 0 3.591 10.05.2007 08:22
Letzter Beitrag: seilkopf
