Sicherheitsabfrage
22.08.2005, 09:04
bemecha Offline
Sicherheitsabfrage
ich bin ein Newbie und brauche etwas hilfe.
Ich möchte einfach ein VI erstellen, wo über ein Button eine Case-funktion ausgeführt wird - soweit so gut, aber hinzu möchte ich, dass bevor die Case-funktion durchlaufen wird, ein Pop-Up-Fenster sich öffnet und nochmal fragt, ob wirklich die Aktion durchgeführt werden soll. Erst nach dem erneuten Bestätigen soll die Cade-funktion wirklich gestartet.
Kann mir einer bitte eine kleine "Demoversion" erstellen? Damit ich weiß welche Funktionen zu benutzen sind.
dAnkE an alle Mithelfer!
bemecha
22.08.2005, 09:18
Björn Offline
8.1?
Sicherheitsabfrage
Hi, Demoversion im Anhang.
Sonstige .vi  in_case.vi (Größe: 22,71 KB / Downloads: 239)
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
22.08.2005, 09:22
Oliver Listing Offline
1998
Sicherheitsabfrage
Hi bemecha,
natürlich gib es mal wieder x Lösungen..
eine ist eine weitere case-Struktur um deine erste Case herumzuziehen.
Unter Time & Dialog findest du einfache Dialogfenster, die dir erstmal weiterhelfen - und vor allendingen die Anwenderaktion zurückgeben.
Programmaufbau also wie folgt:
Dein Button führt zu dem abarbeiten des True-Zweiges der äußeren Case-Struktur. In dieser platzierst du die Dialogfunktion. Den Ausgang des Dialoges nutzt du um deine innere Case-Struktur anzusteuern.
fertig...
Probiere es mal aus - fallst du dann noch weitere Fragen hast poste einmal dein VI, damit wir sehen, was du falsch gemacht hast.
Oliver
Edit: Ok - Björn war schneller...
22.08.2005, 09:28
bemecha Offline
Sicherheitsabfrage
danke an Alle, das hilft mir weiter!
Ihr seid spitze!
ThX
