Samplingrate ansteuern
13.08.2005, 00:18
CJH Offline
Hallo, ich bin auch gerade dabei mich mit LabVIEW auseinander zu setzen und habe folgendes Problem:
Ich will die Samplingrate im Sinusgenerator von LabVIEW vo außen ändern.
Ich will praktisch ein Resampling eines Signals realisieren.
Also :
Erster Rechenschritt:
Grunfrequenz(z.B. Drehfrequenz eines Motors) * N (Anzahl der Abtastwerte pro Umdrehung) = Variable Samplingrate
dann sollte eigentlich der Wert der Variablen Samplingrate in den Sinusgenerator einfließen.....da hört es aber dann bei mir auf.....
für hilfe wär ich sehr dankbar!!
15.08.2005, 07:23
marker Offline
Hallo CJH,
ich nehme an Du arbeitest mit dem Express-VI "Signal simulieren". Hier ist es nur möglich über die Eigenschaften das Timing-Verhalten des Generators zu bestimmen. Du kannst das Express-VI allerdings in ein Standard-Sub-VI konvertieren (rechte Maustaste auf dem Express-VI -> "Frontpanel öffnen" -> Konvertieren), so hast Du dann auch Zugriff auf die Timing-Variablen.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Funktion "Sinussignal" ("Signalverlauf" -> "analoger Signalverlauf" -> "Signalverlaufserzeugung" -> "Sinussignal") zu verwenden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
  ARM 7/Embedded: Erhöhung der A/D Wandler Samplingrate? pandora 0 3.084 09.01.2010 23:33
Letzter Beitrag: pandora
