Geschwindigkeit
12.08.2005, 16:09
R. Müller Offline
Geschwindigkeit
Hallo!
Für Messungen verwende ich NI-DAQ mx Base 1.x mit Ni USB-6008.
Nun habe ich das Beispiel Arc&GraphVoltage-Int Clk.vi genommen.
Legt man nun eine For-Schleife um das Ganze und lässt i mitzählen,
dann ist die Messgeschwindigkeit zu gering - auch wenn man die Rate verändert.
Nun die Frage: Wie kann man nun 10kS/s messen?
(Auf der Multifunktionskarte steht eben 10kS/s.)
Gruß R. Müller
Sonstige .vi  Geschwindigkeit.vi (Größe: 70,12 KB / Downloads: 280)
17.08.2005, 12:23
marker Offline
Geschwindigkeit
Hallo R. Müller,
in der NI-DAQmx Base Configuration kannst Du das "Task-Timing" konfigurieren. Hier sollte "Continuous" eingestellt sein.
Dein Schleifenzähler hat dann nichts mit der Samplerate der Hardware zu tun, er kann Dir höchstens aufzeigen wie schnell das LabVIEW-Programm durchlaufen wird und die Anzeigeelemente aktualisiert werden.
Ein PC schafft es niemals die Durchlaufzeiten der Anwendungen konstant zu halten, daher ist eine gewünschte bzw. konstante Samplerate nur durch zusätzliche Hardware (z.B. NI-USB-6008) zu erreichen.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
  Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg Jonas_02 17 14.195 04.05.2015 13:47
  Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber Rainito 12 19.736 04.04.2012 12:43
Letzter Beitrag: Rainito
  Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung Filozof83 2 3.972 21.05.2011 14:55
Letzter Beitrag: macmarvin
  DAQ: Kanalauswahl und Geschwindigkeit? oOChrisOo 2 4.954 17.02.2009 11:39
Letzter Beitrag: oOChrisOo
  Geschwindigkeit über Beschleunigungssensor mit Kevsche 1 6.628 09.09.2008 08:57
Letzter Beitrag: VDB
  Geschwindigkeit anhand Lichtschranken zizo 8 8.200 07.02.2008 14:28
