Boolean Array zum String umwandlen
11.08.2005, 09:48
Ayman11de Offline
Hallo alle,
ich weiss es nicht ob es ist richtig,was ich gemacht habe.
ich will ein Byte array zum String umwandlen.bei stringt indicator
bekomme ich so eine Kette von Hexadezimalen zahlen,aber ich will nur ein Byte haben,ist es überhaupt richtig so?
danke
Gruss
Aymann
11.08.2005, 09:51
Ayman11de Offline
ach,ich habe vergessen den code mit zu schicken.
Sonstige .vi  Umwandlen.vi (Größe: 35,79 KB / Downloads: 264)
11.08.2005, 10:22
marker Offline
Hallo Ayman,
meinst Du das vielleicht so?
Oder soll der String in Hex dargestell werden?
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Umwandeln.vi (Größe: 47,97 KB / Downloads: 240)
"Make it simple, make it strong!"
11.08.2005, 10:38
Ayman11de Offline
Danke Marko,
ich meinte in Hexadezimal string.
ich habe statt number zum string ,hexadezimal zum string ausprobiert.
und ich kriege immer 8 Zahlen,aber eigentlich wenn man ein Byte
zum Hexadezimal umwandelt,da hat man am als ergebnis nur 2 Stellige
zahl ?
Gruss
Ayman
11.08.2005, 12:14
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Ayman
Habe dein Beispiel erweiter
Schau mal ob es das ist was du willst
Jürgen
Sonstige .vi  Umwandlen.vi (Größe: 38,03 KB / Downloads: 288)
A old LabVIEW User
11.08.2005, 12:51
Ayman11de Offline
Hallo jürgen und Marko,
ich bedanke mich bei euch für die grosse Hilfe.
nun wollte ich 3 Boolesche array (3 Byte) zum ein ein array
zusammenfassen, erstmal muss der Zweite Byte (array) inkremetiert
werden.
geht das überhaupt? versuche seit stunden aber ohne erfolg.
danke
Gruss
Ayman
11.08.2005, 12:57
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
du nimmst einfach die funktion build array und machst danach einen rechten mausklick auf die funktion und wählst dann concatenate an
Damit hast du dann ein Array mit 24 elementen
Jürgen
A old LabVIEW User
11.08.2005, 13:57
Ayman11de Offline
hallo jürgen,
ich danke Dir ,das hat geklappt .
gruss
ayman
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 4.105 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.921 19.02.2020 16:21
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.817 18.01.2020 15:10
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.306 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Boolean als globale Variable ares2013 12 12.159 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.347 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
