Veränderung von Graphen
02.08.2005, 13:27
peter01 Offline
Hallo!
Mit dem Programm (siehe Attachement) kann man mehrer Graphen vergleichen.
Ich möchte nun über vier Buttons (OBen, unten , links ,rechts ) die Graphen am Bildschirm verschieben können. Als Referenzgraph dient immer Graph1. Den zu verschiebenden Graphen möchte ich über die Kontrollkästchen auswählen.
Ich hab schon vieles probiert , aber jedesmal funzt irgenwas nicht. Entweder der Graph wird nicht angezeigt oder es ändert sich überhaupt nichts! Ich weiß nur das ich die Datensätze von der geöffneten Datei verändern muss, damit ich den Graphen verschieben kann.
Könnte mir jemand bitte weiterhelfen und wüsste einen Ansatz für die Lösung dieses Problems??
Peter
Sonstige .vi  DATENsatz.vi (Größe: 1,35 KB / Downloads: 327)
Sonstige .vi  program_xy.vi (Größe: 64,05 KB / Downloads: 262)
using Labview 7.1 on Windows 2000
Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harte Arbeit.
02.08.2005, 14:32
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Peter
erstmal fehlt ein VI (Path.VI)
Dann nochmal für die mein Verständnis
Du willst vier Meßkurven in einem Graph anzeigen oder vier controls?
Wenn du vier Meßkurven in einem graph darstellen willst und diese innerhalb des Graphen verschieben willst mußt du die Meßkurven neu berechnen.
Jürgen
A old LabVIEW User
02.08.2005, 14:39
peter01 Offline
Hallo!
Ich möchte bis zu max. 4 verschiedene Graphen darstellen lassen.
Die Graphen sollen verschiebbar sein und als Referenz soll der Graph 1 dienen. Dies soll dann über die verschiedenen Buttons möglich sein.
Ich habs schon ausprobiert mit dem Berechnen der Daten aber es hat nie funktioniert. Sobald man auf einen Button drückt, soll der Inkrement dem Array Element hinzugefügt werden.
MIt einer True/FAlse Struckur (also mit CAse-Strukturen) hab ichs schon probiert.
Was würdest du nehmen???
Peter
Sonstige .vi  Path.vi (Größe: 32,33 KB / Downloads: 238)
03.08.2005, 07:36
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Peter
Ich habe das Vi ein wenig verändert
Schau es dir an und wenn du fragen hast melde dich
Es ist erweiter für nach oben den rest kannst du dann in dem gleichen muster nachprohrammieren
Jürgen
Sonstige .vi  program_xy.vi (Größe: 96,18 KB / Downloads: 276)
A old LabVIEW User
03.08.2005, 09:31
peter01 Offline
Hallo Jürgen!
Danke für deine Hilfestellung und deinen Lösungsansatz!
Auf deine Idee wäre ich nicht gekommen.
Bei deiner Lösung wird praktisch der Graph bei jeder Schleifen Iteration neu gezeichnet. Mein Fehler war (bei meinen Programmierversuchen) dass ich kein Schieberegister hinzugefügt habe.
Ich hätte da noch eine Frage zum Graph selber. Ich kenn mich bei den Eigenschaftsknoten noch nicht so ganz aus, aber man könnte ja praktisch im vorhinein durch den Eigenschaftsknoten die Plotfarben festlegen.
Wie würde dies funktionieren???
Peter
Sonstige .vi  program_xy.vi (Größe: 165,29 KB / Downloads: 248)
03.08.2005, 09:42
rolfi Offline
das funktioniert eigentlich ganz einfach.
Einen Eigenschaftsknoten erstellen und die gewünschte Funktion wählen. Zum ändern der Plotfarbe musst du "Plot.Farbe" auswählen. Anschließend das Feld mit einem Farbcode oder einer Farbkonstante verbinden.
Bei mehreren Plots in einem Diagramm, muss man vorher den aktiven Plot benennen.
Bei meinem angehängten Beispiel habe ich 3 Plots, bei denen ich Farbe, Achsenbeschreibung und Skalierung ändere.
lg,
rolf
03.08.2005, 10:06
peter01 Offline
danke für die schnelle Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Fischbacher
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.337 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
