Probleme mit NI-DAQ und NI PCI 7041/6040E
25.07.2005, 13:53
maffe Offline
Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit oben genannter Karte? Bin absoluter Anfänger bei LabVIEW und bitte schonmal um Nachsicht bei den evtl. etwas unsachgemäß formulierten Fragen.
Nach der Installation von LabVIEW 7.0/ RT-7.0 sowie den Device-Treibern sowie NI-DAQmx 7.1 und Traditional NI-DAQ 7.1 schaffte ich es endlich, diese Karte im MAX erscheinen zu lassen. Nach Rechtsclick auf RT:1 und dem versuch NI-DAQ zu konfigurieren passiert gar nichts. Außerdem ist in der rechten Fensterhälfte des MAX das Software Module NI-DAQ RT grau unterlegt, so als sei es nicht vorhanden (trotz vorheriger Installation)
Desweiteren erscheint beim Versuch, den Remote Device Access Server zu starten, ständig die Fehlermeldung "Der Prozedureinsprungpunkt ?compareVersion@nNIMXDF130@@YGX... wurde in der DLL nimxdfu.dll nicht gefunden" was mir natürlich gar nicht weiterhilft.
Eine Neuere Version des NI-DAQ Treibers versuchte ich auch (NI DAQ 7.2 und NI-Daq 7.4) mit dem Resultat, daß besagte Karte gar nicht erkannt wurde.
Was mache cih falsch? :?:
11.08.2005, 15:59
Buh Offline
8.2.1
hallo,
ich hatte auch schon einige probleme mit LabVIEW-rt und diversen karten.
mein vorschlag, wäre, du installierst die software auf deinem controller neu
und zwar dann NUR das
LabVIEW rt 7.1
Datasocket 4.2
Ethernet Driver
sowie die DAQmx und Traditional DAQ-Versionen 7.4.0
VISA 3.3
wenn du verschiedene versionen installierst hast und die immer aktualisierst, kann sein, daß die sich gegenseitig beeinflussen können....
ich würds zumindest mal versuchen...
mfg
12.08.2005, 06:29
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Hi
ich schlage das gleiche wie Buh vor.
Meistens wenn mehrere Versionen installiert werden kann es sein das Window nicht mehr draus kommt und es wirft dann Probleme auf.
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
