EVENT Structure
25.07.2005, 07:28
peter01 Offline
EVENT Structure
HI!
Wo findet man in der Funktionenpalette die "EVENT Structure"???
Mit freundlichen Grüßen
Peter
25.07.2005, 07:49
marker Offline
EVENT Structure
Hi peter01,
unter "Strukturen" und "Anwendungssteuerung"->"Ereignisse".
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
14.11.2005, 16:50
GrauerStar Offline
EVENT Structure
Hi marker,
und woran kann es liegen, wenn das menü "Anwendungssteuerung" bei den Strukturen nicht erscheint? Gibt es für Event Struktur ein spezielles PlugIn oder muss ich eine spezielle Bibliothek einbinden?
Gruß,
15.11.2005, 13:26
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
EVENT Structure
GrauerStar schrieb:Hi marker,
Gruß,
Vermutlich findest du es nicht, weil du die Express-Palette geladen hast (experimentierte Benutzer konfigurieren schnell auf die Standard-Palette um)
In der Blockdiagramm-Palette findest du marker's Tip unter "alle Funktionen" (unten rechts). Dann "Strukturen"...
15.11.2005, 14:19
GrauerStar Offline
EVENT Structure
didierj, danke für den Tipp.
Aber ich benutze die Standard-Palette und da erscheint die Event-Strukur nicht. Auch wenn ich nach "Event" oder "Ereignis" suchen lasse erscheint da entweder gar nichts oder nur VISA-Ereignis-Funktionen.
Ich habe gerade noch mal in der LV-Hilfe nachgeschaut und da steht, dass die Eventstruktur unter Anwendungssteuerung stehen sollte und nicht im Basispaket von LV vorhanden ist. Also nehme ich an, mein Admin hat mir einfach was unterschlagen, denn bei einem meiner Mitarbeiter funktioniert es. Werd den Admin bei der nächsten Gelegenheit mal darauf hinweisen...
MFG
16.11.2005, 09:25
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
EVENT Structure
GrauerStar schrieb:Ich habe gerade noch mal in der LV-Hilfe nachgeschaut und da steht, dass die Eventstruktur unter Anwendungssteuerung stehen sollte und nicht im Basispaket von LV vorhanden ist. Also nehme ich an, mein Admin hat mir einfach was unterschlagen, denn bei einem meiner Mitarbeiter funktioniert es. Werd den Admin bei der nächsten Gelegenheit mal darauf hinweisen
Tatsächlich... an das habe ich natürlich nicht gedacht. Für die Event-Struktur braucht man mindestens die "Full"-Version.
Ich bin davon ausgegangen, dass eh jeder das Pro kauft. Die Basisversion ist (meiner Meinung) eine bessere Demo-Version: man kann ein wenig damit spielen, aber für's sinnvolle Arbeiten fehlt zuviel (Ich kann ja nicht mal ein exe kreieren!!!).
17.11.2005, 09:08
GrauerStar Offline
EVENT Structure
Zitat:(Ich kann ja nicht mal ein exe kreieren!!!).
Stimmt, das kann ich auch nich....
Dann werde ich mir mal die Development Version besorgen, die hier in der Firma auf anderen Rechnern installiert ist...[/quote]
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.298 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.035 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.615 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.456 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.848 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
