Probleme beim Auswerten von dynamischen Signalen
21.07.2005, 16:20
Razzel Offline
Wunderschönen guten Tag zusammen,
ich bin LabVIEW-Newbie & leider muss ich dazu gestehen das ich lang nicht mehr programmiert habe.
Mein Arbeitgeber kam letzten zu mir & wollte das ich ein Programm programmieren welches "maximalen Ausschlag + Zeit wo er auftritt" abspeichere & ein zweites Array bzw. Cluster wo ich den Wert nach 30 Sek. nach dem maximalem Ausschlag abspeichere.
Ich schätze das das nicht so schwer ist & in c++ wäre es für mich auch nicht so schwer aber in LabVIEW ..... Kann machen was ich will aber irgendwie glaube ich mag mich das Programm nicht sonderlich.
Wollte zum Beispiel den Max.-Wert mit Hilfe der Vergleichsoperatoren rausfiltern (Ähnlich wie eine while-Schleife in c++) wollte das signal an der dem oberen Eingang anlegen & dann nochmal Zeitversetzt an den unteren nur leider klappt das nicht. Der sagt mir immer den Fehler an das ich unterschiedliche Signal-Typen benutze obwohl das überhaupt nicht stimmt. ???
Hoffe das mir hier geholfen werden kann,
bin um jede Antwort dankbar
mfg Razzel
Love like you have never been heart,
Live like there is no tomorrow
& dance like no-one is watching
22.07.2005, 07:06
marker Offline
Hi Razzel,
es dürfte für Dich als "C++-Programmierer" nach einigen Tagen LabVIEW-Praxis eine Leichtigkeit sein diese Aufgabe zu lösen.
Allerdings sind mir die Anforderungen noch nicht ganz klar.
Z.B. was bedeutet "Maximaler Ausschlag"? Ist das ein Grenzwert?
Ist das der größte Wert der seit Messbeginn erreicht wurde?
Ist das der größte Wert innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts?
Am Besten stellst Du uns hier Deine ersten Lösungsversuche zur Verfügung und wir suchen gemeinsam eine Lösung.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
22.07.2005, 11:32
Razzel Offline
Hi Marker,
Antwort 2 ist richtig Lol
Mit dem maximalem Wert meine ich den größten Wert der Seit Messbeginn erreicht wird.
Denn würde ich dann gerne mit der Zeit abspeichern bzw. anzeigen lassen & dann den Wert + Zeit nach 30 Sekunden nach dem Grenzwert.
Leider ist es mir nicht möglich meine ersten Versuche zu posten da die Arbeits- & Internetcomputer bei uns getrennt sind deswegen probiere ich mal meine ersten Versuche zu beschreiben.
Ich habe den Extremwert mit der "Amplituden- und Pegel-Messungs"-Gerät ausgelesen & dann durch einem "Gleich-Vergleichsoperator" geschaut wann mein Signal diesen Wert erreicht.
Gleichzeitig läuft die "Verstrichene Zeit" mit damit ich die Zeit erfassen kann wann mein Signal diesen Wert erreicht. Nun habe ich die Zeit & den Extremwert "geclustert" Nur weiß ich jetzt nicht wie ich weiter machen soll wie ich quasi diesen Wert abspeichern kann bzw. anzeigen kann & er nicht von anderen Werten überschrieben wird.
Ich möchte eigentlich auch nur einen Wert angezeigt/ abgespeichert bekommen, nur leider kriege ich das nicht hin. Entweder ich speicher es als dyn Signal ab & habe 100Werte oder ich kanns gar nicht abspeichern....
Ich hoffe meine tolle Beschreibung :roll: konnte ein wenig weiterhelfen
Ich bin um jede Antwort dankbar, ich wünsche euch ein schönes WE,
mfg Razzel
22.07.2005, 12:21
marker Offline
Hi Razzel,
vielleicht hilft Dir dieses Beispiel weiter.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Maxwert_sichern.vi (Größe: 30,61 KB / Downloads: 203)
22.07.2005, 12:58
Razzel Offline
Danke dir Marko,
das ist genau das was ich die ganze Zeit probiere hinzubekommen.
danke, danke, danke
jetzt muss ich das nur noch verstehen.
mfg Razzel
  Erkennung von dynamischen Referenzlinien Rainerr 5 3.324 31.08.2020 10:26
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.811 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 5.312 20.08.2014 09:54
  Werte aus Casestruktur zyklisch in Liste mittels dynamischen Events einfügen Wendigo 4 4.791 29.10.2012 08:48
Letzter Beitrag: Wendigo
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 10.701 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Zählen von Digitalen Signalen nowis 1 3.822 19.04.2010 14:33
Letzter Beitrag: Oleg
