Spannung in Moment umwandeln
14.07.2005, 15:34
BatiNapi Offline
mit Hilfe von LabVIEW 7.1 habe ich eine Momentenmessung beim Bohrung grafisch dargestellt. Der
Kräftedynamometer kann Momente zwischen -200 und 200 Nm aufnehmen. Die analogen Spannungssignale
des Ladungsverstärkers: -10 und 10 Volt. Also werden bei einem 10V Ausschlag 200Nm aufgebracht.
Die Spannungen werden (über eine Messkarte) in LabVIEW 7.1 dargestellt. Es handelt sich
um einen fortlaufendes Diagramm.
Meine Frage: Die y-Achse ist mit -10V und +10V beschriftet. Wie kann ich die Beschriftung
ändern, so dass aber auch 10V 200 Nm, 5V 100Nm usw.? Im negativen Bereich umgekehrt?
Einfach gesagt: Ich will einen Grafen, der mit Momenten Beschriftet ist. Das Verhältnis muss dabei
noch stimmen. Der Graf an sich steht und funktioniert.
Bitte für Anfänger erklären. Danke
15.07.2005, 07:13
marker Offline
Hallo BatiNapi,
Du musst einfach Deine Spannungswerte in Momente umrechnen. Dein Sensor scheint ja (nahezu) lineare Werte zu liefern. Hier gilt dann F(Nm) := 20*U(V) -> Spannungswerte mit 20 multipliziert ergeben Momente. Dann noch einfach in Deinem Graphen V durch Nm ersetzen und schon sollte es funktionieren.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
15.07.2005, 08:31
BatiNapi Offline
So habe ich mir das auch vorgestellt, wenn dan nicht ein "Aber" in meinem Kopf tanzen würde. Bei der Umrechnung habe ich dann einen Max-Wert von 200 und einen Min-Wert von -200. (Die Einheit ist ja wohl egal).
Wenn ich jetzt ein maximales Moment aufbringe, dürfte der Ausschlag doch trotzdem nur bis 10 gehen (es werden ja immerhin nur 10V oder -10V ausgegeben).
Da ist mein Verständnisproblem: Wenn ich doch nur die Zahl (im Kopf) mal 20 multipliziere, und in der Skaler abänder, woher weiß LabVIEW wie damit umzugehen ist?
Muss ich nicht irgendeine Formel in das Programm integrieren?
Bitte nicht enttäuscht sein, arbeite das erstre mal mit LAbView.
Gruß,
André
15.07.2005, 08:36
marker Offline
Natürlich musst Du in LabVIEW die Spannungswerte mit 20 multiplizieren um die Momente zu erhalten.
Wenn Du das nur im Kopf machst wird der Graph nichts davon mitbekommen. Wink
Marko
18.07.2005, 13:58
BatiNapi Offline
WIe sieht es denn aus, wenn ich den Axial-Kraftverlauf messen will. Die Spannungen sind gleich: -10 bis 10V. Der Dynamometer misst allerdings Kräfte von -5kn bis 15kn. Quasi habe ich bei 5kn 0 VOlt. Wie programmiere ich das?
MfG
18.07.2005, 15:45
Oliver Listing Offline
1998
Sorry BatiNapi,
aber Marko hat es doch schon geschrieben:
marker schrieb:Natürlich musst Du in LabVIEW die Spannungswerte mit 20 multiplizieren um die Momente zu erhalten.
Du mußt nur die Rechnung in LabVIEW programmieren, die du im Kopf machst.
Bei mir ist das in diesem Fall der Dreisatz - O.k. mit Offset.
Damit du es nun leichter hast, habe ich dir ein Beispiel zusammen geschrieben.
Oliver
Edit: Stimmt, den Hinweis mit der Linearität habe ich vergessen.
Sonstige .vi  Messeinheit_Anpassung.vi (Größe: 20,09 KB / Downloads: 388)
18.07.2005, 15:51
marker Offline
Ich nehme an es gilt:
-10V := -5kN
0V := 5kN
+10V := 15kN
dann folgt: F(kN) := 5kN+U(V)
Natürlich gilt das nur für den Fall, dass der Sensor lineare Werte liefert!
Gruß,
Marko
  Spannung in Lux umwandeln GT26 3 3.368 17.07.2020 09:28
  Spannung automatisieren ua2359s 3 3.337 12.02.2019 16:40
