Abfrage ob Neustart
23.07.2010, 15:05
Capricum Offline
Abfrage ob Neustart
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Programm, das ich angehongen habe, zur instationären Erwärmung eines Körpers.
Meine Frage ist jetzt: Wenn ich bei Dauer der Simulation eine hohe Zahl eingebe läuft das Programm ja ziemlich lange. Ich hätte jetzt gerne, dass wenn ich auf Stop drücke, eine Abfrage kommt ob das Programm bei 0 nochmal neu starten soll oder ab den schon errechneten Werten weiter rechnen soll. Also dass sozusagen der Endwert = Startwert ist.
Ich hoffe ich konnte meine Frage verständlich formulieren Big Grin
Ich benutze Version 8.6
Sonstige .vi  Instation_re_test_1.vi (Größe: 20,04 KB / Downloads: 272)
23.07.2010, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2010 15:44 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Abfrage ob Neustart
Ja, einfach eine Abfrage im Stop Zweig mit dem kleinen Dialog ... klarerweise musst Du den Rechenstatus in diesem Fall ausschreiben (habe Dein VI nicht angesehen) und beim Neustart vom vorigen Resultat wieder einlesen.
So, habe einen Blick darauf geworfen: Du musst in die For Schleife ein contitional Stop einbauen (Schleife rechtsklicken) und ausserdem würde ich die lokale Variable gegen ein Shift Register tauschen
23.07.2010, 18:07
Capricum Offline
Abfrage ob Neustart
Danke für deine Hilfe!im Moment stehe ich noch auf dem Schlauch aber ich werde jetzt mal versuchen dass ich das hinbekomme.
Liebe GrüßeLol
26.07.2010, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 10:00 von GerdW.)
Abfrage ob Neustart
Hallo Capricum,
vielleicht so wie im Anhang?Lv86_img
Sonstige .vi  Instation_re_test_1.vi (Größe: 17,42 KB / Downloads: 242)
  Abfrage, ob vi läuft Peter Knauer 5 6.707 25.09.2008 10:23
Letzter Beitrag: toaran_
