Excel-Tabelle auslesen
09.07.2005, 17:21
adms Offline
Hallo Zusammen,
Wie kann ich eine Excel-tabelle unter LabVIEW auslesen......muß man das Textformat beachten.........?????????????
Danke.....
adms 8)
11.07.2005, 07:23
marker Offline
Hallo adms,
es wird Dir nicht gelingen eine xls-Datei direkt in LabVIEW einzulesen. Vielleicht reicht es Dir Deine Excel-Tabelle als csv- oder txt-Datei zu speichern (Formelinformationen gehen verloren, nur eine Tabelle, usw.) dann wird der reine Text mit Trennzeichen gespeichert und die Datei kann mit jedem Editor geöffnet werden.
Falls Du aber die xls-Datei mit all ihren Informationen verwenden musst, hast Du die Möglichkeit in LabVIEW mit Active-X-Containern zu arbeiten und mit Hilfe von Makros auf Deine Daten zuzugreifen. Allerdings sind hier tiefgehende Kenntnisse in der Makroprogrammierung notwendig.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
12.07.2005, 20:46
adms Offline
Hallo Marko,
Danke für die Antwort.....
Ali
12.07.2005, 23:10
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
was genau hast du vor ?
willst du zellen auslesen, bearbeiten ...
ist eigentlcih per activeX relativ problemlos realisierbar...
Wink
13.07.2005, 09:16
adms Offline
Hallo Dennis,
ich will Zeilen auslesen also Befehle, die per GPIB an ein Gerät weitergeschickt werden.
So sieht z.B ein Befehl aus: (:SENSTongueN:AVER:STAT ON)
Ich hab die Datei als Textdatei gespeichert und es funktioniert....
Nun will ich jetzt,dass Kommentare nicht weitergeschickt werden also so dass Kommentare einfach ignoriert werden.
z.B. so was: // hallo, wie gehts?
Diese Zeile darf nicht an das Gerät weitergeschickt werden!
Vielleicht könntest du mir da weiterhilfen...........
Ali
14.07.2005, 09:49
adms Offline
Hallo Dennis,
Problem gelöst........
Aber wie ist das mit dem ActiveX, ich hab SetCellValue beim Write-Beispiel auf read umgestellt aber es funktioniert trotzdem nicht...............???
Ali
14.07.2005, 09:52
Administrator
Administrators
hallo,
verstehe noch nicht ganz was das dann mit excel zu tun hat :roll:
aber wäre hilfreich wenn du mal eine musterdatei anhängen könntest...
Wink
ich schau dann mal drüber was mir da einfällt
  zufällige Nullen unter erstellter Excel-Tabelle theo0209 6 7.015 04.05.2020 06:59
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.415 01.08.2016 20:51
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 8.324 18.03.2016 18:08
  Daten aus Excel auslesen kor 28 34.289 11.09.2014 17:35
Letzter Beitrag: Joj0o
  einzelne Zellen aus Excel-File auslesen mit ActiveX? purzelinchen 6 11.898 22.04.2012 20:22
  LabVIEW Eingabe in Excel speichern, auslesen und bearbeiten Schraqnzy 6 9.157 16.04.2012 11:55
Letzter Beitrag: Schraqnzy
