Schleifen nachträglich einfügen u. deren Probleme
07.07.2005, 08:54
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
wieder eine Anfängerfrage.
Ich habe eine Routine erstellt, welche ein Interface anspricht, - klappt soweit. Auch hab ich das Frontpanel optimal erstellt.
Nun stellt sich in der Anwendung heraus, daß ich über eine Routine, einer Casestruktur, den Programmablauf umschalten muss. Die programm-technische Lösung ist soweit vollkommen klar.
Beim Einfügen der Casestruktur (oder auch anderen SChleifen) bleibt die Struktur leer. Dann kopiere ich über die Zwischenablage den kpl. Code innen rein und schließe alle Leitungen an. Mit "in den Hintergrund" stellen hab ich auch schon probiert, klappt aber nicht.
Nun hat sich das Frontpanel wieder deformatiert. Das stört mich nun sehr.
Meine Frage:
Wie machen das die Profis, oder wo liegt der Trick, daß ich nachträglich über einen Code z.B. eine Schleife lege und die Formatierung des Frontpanels sich nicht ändert?
Grüße Franz
07.07.2005, 09:23
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Franz
Eigentlich ist das ganz einfach
Du wählst die entsprechenede structur aus und ziehst sie dann über den Code. der code sollte das in der structur sein.
Also kein geheimnis
Aber stell doch mal das VI vor
Vielleicht ist ja was besonderes mit diesem VI
Jürgen
A old LabVIEW User
08.07.2005, 08:25
Alpenpower schrieb:Dann kopiere ich über die Zwischenablage den kpl. Code innen rein
Also mit CTRL-C? Beim Kopieren (!) werden dann aber auch ggf. Frontpanelelemente dupliziert.
Ich markiere den Code und schiebe ihn dann mit der Maus hin, wo er hin soll. Mit zusätzlich gehaltener SHIFT-Taste kann man den Code auch kopieren. Dieses Vorgehen beeinflusst das Frontpanel nicht.
11.07.2005, 09:26
Oliver Listing Offline
1998
IchSelbst schrieb:Mit zusätzlich gehaltener SHIFT-Taste kann man den Code auch kopieren.
Du meinst bei gleichzeitig gedrückter Strg-Taste!
Drückst du zusätzlich auch noch die Shift-Taste, so bewegst du die Kopie nur entweder horizontal oder vertikal (was auch ohne Strg nätürlich geht).
Oliver
20.07.2005, 11:09
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo Leute,
sorry für die verspätete Meldung, - der Beruf!
Nun klappt das mit den Schleifen bei mir wieder. Wo der Fehler lag, ist mir unbekannt, aber der Tipp mit der Shift-Taste kannte ich noch nicht.
Vielen Dank an alle,
Franz
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.950 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.105 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Blockdiagramm nachträglich einfügen HeinrichL 3 2.751 07.02.2013 09:56
Letzter Beitrag: HeinrichL
  Konstanten innerhalb oder außerhalb einer Schleifen einfügen BEng Thomas 9 7.589 18.09.2012 11:05
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  numerisches Bedienelement und deren Eingabe ändern Holger01 6 6.907 10.09.2012 13:52
Letzter Beitrag: Kiesch
  cluster nachträglich TypeDef'en gottfried 2 4.912 07.11.2011 15:47
Letzter Beitrag: gottfried
