Graph u. Con-Diskrete
04.07.2005, 08:59
hakan Offline
hallo zusammen,
ich habe noch ein ProblemSad(
ich kann nicht meine Graph speichern.. zB ich habe eine kurve, wollte ich sie speichern,und bearbeiten..
wenn die programm läuft,kann ich mit rechen Maustaste,das verlauf kopieren.Aber wenn ich sie in Word oder Excel aufmache,kommt sehr komisch...d.h sieht schief aus. dann habe ich wieder mit rechten maus tasten exportiert,dann sehe ich das Verlauf schwarz-weiss.
können sie bitte mir helfen,wie ich diesen Problem löse...
und noch eine.. wie kann ich kontinuious signal in diskrete signal umwandlen?
mfG
Hakan
13.07.2005, 08:49
hakan Offline
hallo,
ich versuche sietdem eine lösung finden aber noch nich kein ergebnis..Aber habe ich gemacht,wie man auf diskrete umwandlen kann.
die graph steht noch vor mir..
ich wollte genau das machen...
in einem zeit bereich wollte ich mein graph speichern. aber nich in jpeg oder bmp form. dann möchte ich dies graph bearbeiten.zB. Zoom, tangent der Kurve finden usw.
gibt es im LabVIEW solche möglichkeit?
nochmal vielen dank für eure hilfe
mfg
hakan
13.07.2005, 15:17
Oliver Listing Offline
1998
Hi hakan,
den Zoom bietet dir LV schon an.
Um ihn zu nutzen mußt du einen rechten Mausclick auf den Graphen machen und dann unter Visible Items aktivieren.
Das mittlere Icon mit der Lupe enthält die Zoom-Funktionen.
Tangenten habe ich bisher noch nicht angelegt.
Oliver
13.07.2005, 15:54
hakan Offline
danke für die antwort.
Das geht,was du erzählt hast.Aber wenn die Simulation sehr schneller läuft,dann kriegt man das Verlauf nicht. Aber ich habe folgendes gemacht.. mit Property>Y-achse>Range>min.,max.,increments..
dann habe ich das verlauf als JPEG oder BMP speichern im Subset..
ja tangent geht nicht...
