Load-Auswahl-Methode
30.06.2005, 13:49
DuranDC Offline
Moin,
folgendes Problem.
Ich möchte jetzt ein Main.vi erstellen, welches nach dem Start des VI`s, den Anwender die Möglichkeit gibt, zwischen drei verschiedenen Startparametern (Laden einer WAVE Datei, Laden einer Txt Datei, Signalgenerator) zu wählen und danach die folgenden Sub-VI`s nur einmal durchführt, danach der Anwender wählen kann, ob er die erreneten Ergebnisse abspeichern will oder nicht.
Die ganzen Sub-VI`s habe ich inzwischen erstellt, aber ich scheitere derzeitig (aus mangelnder Motivation und Lust) an dem benutzerfreundlichen Bedienerpanel.
Es reicht mir auch schon ein Prinzipkonzept, muss jedenfalls irgendwie neue Ideen.
Danke im voraus.
30.06.2005, 14:18
Oliver Listing Offline
1998
Hi DuranDC,
warum nicht einfach drei (vier mit Endebutton) Buttons schön mit netten Bilderchen versehen (passend und selbsterklärend)...
Größte Problem dabei ist meißt nur: das entwerfen der Bilder
Oliver
30.06.2005, 14:52
chiefwiegam Offline
hi, ein start-button und ein auswahlmenu.
am shluss ein popup (2 tasten-popup) oder es werden 2 buttons sichtbar
(visible=true)
g markus
01.07.2005, 09:40
DuranDC Offline
Danke, hatte gestern wohl echt nen Brett vorm Kopf.
Hab das jetzt super mit Tab Controll und Buttons lösen können.
Wie kann man in LabVIEW eigentlich den Defaultwert eines Buttons bei Programmende resetten?
01.07.2005, 09:46
chiefwiegam Offline
hi,
wenn du das nur bei programmende machen willst musst du einfach eine property node verwenden mit value=..... und diese am ende des programms anordnen.
du kann auch bei mechanischen verhalten (oder wie das heisst)
einstellen wie sich der button verhält. bei einer variante wird er nach jedem einlesen zurückgesetzt.
g markus
01.07.2005, 09:52
DuranDC Offline
Danke, funzt!
  Export to Excel Methode Tobi.KT 4 5.891 04.11.2013 15:37
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Hauptprogramm zur auswahl von anderen VI`s y2kadir 4 4.233 07.02.2009 13:07
Letzter Beitrag: y2kadir
