Problem: Web Publishing Tool!
27.06.2005, 15:24
frieder Offline
Hallo!
kann mir jemand Weiterhelfen bei der Web Publishing Tool-Funkion?
Ich wollte mein VI über den Internet Explorer anzeigen lassen und steuern. Dazu habe ich mit Web Publishing Tool eine HTML Datei erstellt. Wenn ich versuche diese zu öffnen bekomme ich immer folgende Fehlermeldung "invalid server IP address". Ich habe auch schon versucht die parameter manuell in eine HTML Datei einzubauen. Leider immer wieder der gleiche Fehler.
Wenn ich unter Web Puplishing Tool "Preview in Browser" anklicke wird meine VI sofort im Internet Explorer angezeigt und ist steuerbar.
Wo liegt hier der Fehler?
Warum funktioniert die von LabVIEW erstellte HTML Datei nicht?
Liegt es vielleicht daran das ich an meinem PC keine keine vollen Rechte habe?
MfG
Frieder
27.06.2005, 17:36
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Habe das mal probiert und bin auf den gleichen fehler gekommen
Werde mal noch ein wenig rumprobieren
Jürgen
A old LabVIEW User
27.06.2005, 17:49
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Also wie sieht dein Eintrag in dem Browser aus ?
Folgendes aussehen sollte er haben
http://voller-rechnername/viname.htm
Jürgen
PS
Jetzt geht es bei mir
A old LabVIEW User
28.06.2005, 08:35
frieder Offline
Vielen dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe meine Fehler gefunden den ich gemacht habe. Die HTML-Datei die man mit dem Publishing Tool erstellen kann, habe ich nicht in www also im Web-Server root Verzeichnis gespeichert. Dann ist es natürlich klar das dass nicht funktionieren konnte.
fry
10.02.2008, 10:13
Ram Offline
ich habe, wie schon oben beschrieben, das selbe mit meinem Vi gemacht und kann es nun über einen Browser und einen Netzwerkrechner fernsteuern.
Meine Frage ist nun, wie kann ich das ganze über das Internet laufen lassen?
Mus ich bestimmte Ports freigeben und welche Adresse tipp ich dann in den Browser ein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ram
  Tool LVWutil32 für LabVIEW 64bit ahebauer 0 2.765 02.11.2018 12:59
Letzter Beitrag: ahebauer
  Tool für Blockdiagramm th13 1 3.036 29.11.2014 16:36
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 3.500 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Tool - VIs ohne Caller erkennen und auflisten achim @ FZK 1 4.496 07.07.2014 08:40
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Embedded View - Web Publishing Tool Labor 2 3.426 08.01.2013 21:25
Letzter Beitrag: Labor
  Handbuch für den Tool Robotik in Labview 2010 bobby1986 3 4.932 26.08.2011 13:02
Letzter Beitrag: M@rRy
