Kann man einen Graph wie ein Chart benutzen?
25.06.2005, 11:47
Joe Offline
8.20
Hi Leute,
ich hab ein kleines Problem, bei dem ich nicht wirklich weiterkomme, ohne dass es kompliziert wird.
Ich versuche gerade, das Verhalten eines Waveform Charts auf einem Waveform Graph nachzubilden. Das ist aus dem Grund nötig, weil ich in meinem Programm NUR Graphen verwende und teilweise auch einfach nur die Anzeigen von einem auf den anderen Graphen kopieren muss. Und wenn ich da jetzt nen Chart drinhab, dann funktioniert das alles nicht mehr, wie es bisher ist.
Die Anforderungen sind:
- Die Daten werden nur 1D an den Graph gegeben, weil es eine kontinuierliche x-Achse geben soll
- Die Daten werden von links nach rechts eingefügt
- Wenn die x-Achse komplett mit werten gefüllt ist, inkrementiert sie sich selber weiter
Was ich bisher hinbekommen habe, sind die laufenden Daten. Das hab ich über ein entsprechend großes Hilfsarray gemacht, welches ich erst um eine Stelle weiterrotiere und dann den neuen Datenpunkt einfüge.
Da aber der rechte Punkt immer der aktuelle sein soll, muss ich mir mit der Lösung meine Daten von rechts nach links den Plot aufbauen lassen.
Die x-Achse zu inkrementieren wäre zwar über die Property Nodes möglich, aber ist auch nicht so einfach umzusetzen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man das einfacher lösen kann? Oder hat das schonmal jemand gemacht?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß,
Joe
  Nicht einen Punkt aus einen Diagramm einlesen sondern ein Areal aus 5*5 Punkten Nicolaus 8 7.512 04.09.2009 15:25
Letzter Beitrag: Nicolaus
  Wie kann ich einen Graphen machen? Chrisse7 1 3.330 26.04.2006 12:55
Letzter Beitrag: Chrisse7
