Externe VI aufrufen
20.06.2005, 12:21
Claudius Offline
Externe VI aufrufen
wahrscheinlich habt ihr diese Frage schon hunderte male beantwortet. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Wie auch immer. Meine Frage:
Wie kann ich eine externe VI aufrufen?
Dankeschön...
20.06.2005, 12:39
marker Offline
Externe VI aufrufen
Hi Claudius,
was verstehst Du unter externe VIs?
Man kann doch jedes SubVI (egal wo es abgelegt ist) in das MainVi einbinden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
20.06.2005, 12:46
Claudius Offline
Externe VI aufrufen
Beispiel Smile
Button -> draufdrücken -> Fenster mit SubVI
Es soll sich sozusagen ein neues Fenster öffnen. Das neue Fenster ist eine ganz normale VI.
20.06.2005, 12:58
marker Offline
Externe VI aufrufen
1) Mit rechter Maustaste Klick auf das VI im Blockdiagramm
2) SubVI-Einstellungen
3) "Frontpanel beim Aufruf anzeigen" und "Nach Ausführung schliessen, falls vorher geschlossen" markieren
Beim Aufruf des SubVIs an dieser Stelle wird das Frontpanel dieses VIs geöffnet und nach kompletter Ausführung wieder geschlossen.
Die Darstellung des Fensters kann in den VI-Einstellungen (rechte Maustaste auf das Symbol des VIs, nicht am Ort des VI-Aufrufs sondern in der rechten oberen Ecke) unter dem Punkt Fenstererscheinungsbild, angepasst werden.
20.06.2005, 13:00
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Externe VI aufrufen
Hi Claudius
Es gibt dafür 2 Möglichkeiten
1 Du rufst das VI über den VI-Server auf
Du findest dazu bestimmt ein Beispiel (Beispiele dann programmatically control VIs)
die nötigen Funktionen findest du in der Application control palette
2 Du rufst das VI als SubVI auf und stellst bei den optionen für das VI ein das es sich öffnen soll wenn es aufgerufen werden soll
Ich hoffe das hilft
Jürgen
A old LabVIEW User
20.06.2005, 13:05
Claudius Offline
Externe VI aufrufen
danke. genau das wollte ichBig Grin
Ich bin immer wieder überrascht von der Einfachheit mancher Probleme.
  externe Signale einführen und übertragen Qimo 1 3.338 09.07.2009 07:47
  Externe Verschaltung vorgeben ssx 11 10.641 12.07.2007 16:24
Letzter Beitrag: ssx
  Externe Datei öffnen kaloy 4 6.011 09.05.2007 15:21
Letzter Beitrag: canix
  Externe Anwendung starten xthing 1 3.355 03.11.2006 13:58
Letzter Beitrag: Achim
  Darstellung über die externe Zeit eg 14 10.998 01.05.2006 08:04
Letzter Beitrag: LV_Newbie
