Benutzerdefinierte Fehlercodes erzeugen/benutzen
11.06.2005, 11:17
FranzDA Offline
7.00
ich würde gerne mein VI mit von mir definierten Fehlercodes ausstellen.. habe schon viel versucht, aber so recht will es nicht funktionieren.
Wie definiere ich welche und füge sie dem schon vorhandenen Hinzu?
Über eine kurze Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
14.06.2005, 13:03
Sarah Offline
7.1.1
FranzDA schrieb:Hallo zusammen,
Soweit ich weiß, kannst du die Fehlercodes von 5000 bis 9999 frei vergeben.
Dazu brauchst du den allgemeinen Fehlerbehandler (.vi), dieser hat einen Anschluss benutzerdefinierte Codes, hier eine Konstante erstellen (array).
Hier kann man dann den Fehlercode eingeben.
Beim Ausgang benutzerdefinierte Beschreibung wieder eine Konstante erstellen (array).
Dort die Beschreibung eingeben.
Dann fehlt noch der Ausgang eingangFehler, wieder eine Konstante erstellen, hier das Boolsche Element auf T setzen.
Sarah
[img]http://www.labview-forum.com/content/lvf_button.gif[/img]
14.06.2005, 20:08
ahlers01 Offline
1993
Vielleicht helfen die beiden VIs im Anhang. Das eine der beiden ist eigentlich nur ein Datencontainer. Die VIs sind uralt, ich würde das heute sicher anders machen und die custom errors in einer Textdatei (.ini Datei oder so ähnlich) vorhalten. Das Prinzip bleibt aber das gleiche...
14.06.2005, 22:13
FranzDA Offline
7.00
Hallo Sarah,
hallo "Ahlers",
ein bisserl schlauer geworden bin ich inzwischen .. Danke.
Anbei für alle die es sonst auch nicht gewußt haben ein Beispiel-VI für zweii benutzerdefinierte Fehlercodes 5008 und 5009, welche man nun definieren kann.
Sonstige .vi  ErrorHandlerTest.vi (Größe: 30,88 KB / Downloads: 335)
Franz
  Listenfelder, Optionsfelder, benutzerdefinierte Einträge Kaya 5 4.141 08.08.2023 11:13
Letzter Beitrag: Kaya
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 3.593 18.03.2021 11:56
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.236 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 4.515 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Benutzerdefinierte Verbindungsleitung ElBartscho 2 3.153 18.06.2015 08:25
Letzter Beitrag: ElBartscho
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 3.431 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
