gerade/ungerade zahl
10.06.2005, 12:31
geza
Unregistered
hallo,
ich habe ein problem mit einer aufgabe, und zwar soll dort eine zufallszahl erstellt werden zwischen 0 und 35 und die geraden zahlen sollen in einem array dargestellt werden und die ungeraden in einem anderen.
ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie ich nun rauskriege, ob die zahl gerade oder ungerade ist. hatte überlegt, dass man die generierte zahl vielleicht durch 2 teilen könnte, viel weiter bin ich leider aber auch nicht.
vielleicht hat ja von euch jemand eine idee!
leider ist mein englisch auch nicht so besonders, weshalb mir die hilfe im programm nicht viel bringt Sad
10.06.2005, 13:42
marker Offline
Hallo geza,
das kannst Du mit der Funktion "Quotient & Remainder" realisieren.
Der Ausgang "R" liefert Dir den Rest nach der Division durch zwei.
Dann musst Du nur noch den Rest auf null abfragen (Siehe kleines Beispiel).
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  un_gerade.vi (Größe: 15,13 KB / Downloads: 2025)
"Make it simple, make it strong!"
10.06.2005, 14:22
geza
Unregistered
hallo marko,
erstmal danke für die schnelle antwort!
ich kann das beispiel leider nicht öffnen, weil du anscheinend eine neuere version hast.
ich habe es jetzt aber hinbekommen!
vielen dank! =)
gruß
geza
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.379 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Mittelwert mit ungerade Anzahl von Eingangswerten Destiny 14 11.524 15.06.2009 08:47
Letzter Beitrag: Destiny
  Zahl gerade oder ungerade? geist07 6 10.994 07.03.2008 10:17
Letzter Beitrag: Aleph1
